Конструкция эстакады для перехода через газопровод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкция эстакады для перехода через газопровод?
Непрочитано 20.08.2014, 19:06 #1
samed
Проектирование а/д
Самара
Есть задача - сделать подъезд к дачному участку.
Препятствие - газопровод надземный (0,4м от земли) диаметром 0,2м.
Условия собственника газопровода: не переустраивать, обеспечить доступ для эксплуатации на всем протяжении
Если кто-то сталкивался - напишите решение. Или предположение. Подчеркиваю - Задача решается для дачного дома, не для коммерции, поэтому нужно весьма простое и недорогое решение, но учитывающее подвоз строительного материала "КаМаЗом".
Непрочитано 20.08.2014, 20:15
Sergey Valerevich
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Кинуть деревянный настил какой-нибудь.
Непрочитано 21.08.2014, 12:32
BringTheCabbage
Эх дороги... пыль да туман
Петербург
И раздавит этот настил груженный Камаз вместе с газопроводом. Думаю тут можно придумать металлоконструкцию из двутавров к примеру. Но тогда цена мостика составит внушительную сумму.
Либо убрать трубу (черт знает как)) в гофру какую нибудь или ж.б трубу ... делать насыпь над газопроводом.
BringTheCabbage вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 13:30
samed
Проектирование а/д
Самара
Можно ли сделать переезд из ФБС (+ФЛ) и сверху плиту ПАГ20?
samed вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 14:29
deep_tool
технолог
Насыпь сделать не получится, т. к. нельзя просто так превратить надземный газопровод в подземный (хотя бы потому, что глубина залегания измеряется от подошвы насыпи и должна составлять не менее 1 метра).
Остаётся делать мост, причём очень желательно поместить газопровод в футляр, хотя бы на время производства работ. Давить чем бы то ни было на трубу вам не разрешат.
deep_tool вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 14:52
Alex_Dk
ОЭКС
SPb
Вам подъезд необходим постоянный или после строительства (как я понял, на дачном участке) подъезд уже не нужен будет?
Дорога - это участок суши, который соединяет между собой 2 моста.
Alex_Dk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2014, 15:02
samed
Проектирование а/д
Самара
постоянный и на время строительства и на жизнь вообще...
samed вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 15:16
Alex_Dk
ОЭКС
SPb
Первое, что в голову пришло. Дешевле придумать, пока что, не получилось. Все-таки, КАМАз перевезти через газопровод - это не через канаву бревно перекинуть.
Тип файла: pdf 1.pdf (26.7 Кб, 283 просмотров)
Alex_Dk вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:33
BringTheCabbage
Петербург
Ну у меня что то похожее в голове всплыло, а высоты насыпи думаю не проблема увеличить. Хотя опять таки песка да щебня нужно будет достаточно. Че то так прикинул около 100-120м3 того и другого в общем. + работы по уплотнению + труба.
Кроч дешего тут не отделаешься. Эт не канаву через трубу пробросить)
Непрочитано 25.08.2014, 07:45
Sergey Valerevich
Я почитал подземный, странный газопровод, зачем его на такой высоте было устраивать?
Непрочитано 25.08.2014, 08:16
sab_chel
Почему то никто из предлагающих решение не обращает внимания на условие - доступный для эксплуатации на всем протяжении. ТС уточни у собственника что он под этим понимает. А то может ему нужно чтобы там человек мог проходить (осмотр, ремонт).
sab_chel вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 08:49
Sergey Valerevich
Необходимо откуда-нибудь (с заброшенной АЗС) утащить старенькую эстакаду типа такой:
Изображения
Тип файла: jpg Эстакада.jpg (69.6 Кб, 4838 просмотров)
Непрочитано 25.08.2014, 09:40
Alex_Dk
ОЭКС
SPb
Sergey Valerevich, рассчитана ли такая эстакада на груженый КАМАз?
Alex_Dk вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 10:07
Sergey Valerevich
Сообщение от Alex_Dk Посмотреть сообщение
Все с таким придыханием пишут про груженый КамАЗ, как будто это что-то очень тяжелое. Выдержит, куда она денется? Можно обратиться к специалистам.
Непрочитано 25.08.2014, 10:34
Alex_Dk
ОЭКС
SPb
30+ тонн, как мне кажется, это не так уж и мало.
Если данный вариант пройдет, то это будет, наверное, самым рациональным решением из предложенных (а может быть и самым дешевым, если не бесплатным).
Alex_Dk вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 11:54
Sergey Valerevich
samed, посмотрите типовой проект 503-279.
Непрочитано 27.08.2014, 09:47
BringTheCabbage
Петербург
Ну если обычный камаз самосвал, то не будет он 30т весить. Но на 20т потянет и та б.у. эстакада, что приложена выше...ой не знаю
Можно конечно поверить Sergey Valerevich, но вы только представьте себе, какие проблемы будут не дай бог сложись эта конструкция и повреди газопровод. А если обратиться к специалистам, нужно будет обращаться в банк за кредитом) ценник у них огого
Непрочитано 27.08.2014, 10:19
Sergey Valerevich
Сообщение от BringTheCabbage Посмотреть сообщение
Так зачем сразу на газопровод устанавливать конструкцию? Сначала в поле установить, провести испытания: загнать на конструкцию расчетный автомобиль, залезть к нему в кузов, попрыгать в нем, лучше компанией, после этого перенести эстакаду на проектное место, для страховки подставить деревянные чурочки.
Непрочитано 02.09.2014, 17:45
ZamGT
Можно тоннель под газом
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 18:03
Варанчик
ГИП
А в чем сложность переложить газопровод? Думаю это будет самый дешевый вариант, чем ради этого городить надземный переход (или тоннель) для всех видов транспорта. Да и переход этот вам никто не даст сделать без проекта. И проект пересечения с газопроводом вы должны будете сделать по ТУ, которое дадуд вам газовики.
Так что не занимайтесь ерундой.
Варанчик вне форума
Конструкция перехода dercom Конструкции зданий и сооружений 1 22.03.2012 08:49
конструкция проезда через магистральные трубопроводы magnit Инженерные сети 17 25.09.2009 18:02
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
