Конструкция перехода
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Не совсем понятно для чего огибать сдание справа понизу. Просто от одного здания до другого прямой переход нельзя?
Три ряда стоек с отступом от сущ. зданий. По ним балки. По балкам плиты. По плитам ваш желанный кирпич для стен. По кирпичу деревяшки, обрешетка, покрытие. Слева/справа деформационные швы. Утепление по расчету снизу/сверху/сбоку. Чуть не забыл. Под стойки фундамент неплохо бы предусмотреть, опять же, по расчету. Материал стоек и балок - металл; фундаментов - железобетон. Лучше всего эти картинки отдать вашим конструкторам. Они быстро разберут что и как. |
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.09.2011 11:05 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу | Zloy | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.04.2009 10:31 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
