Оси не отображаются на части уровней.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Оси не отображаются на части уровней.
Непрочитано 26.05.2017, 13:24 #1
Alex-x-x-x
Доброго времени суток.
Создал сетку осей ( в проекте было 4 уровня). Нормально отображались.
Теперь создал еще пять уровней и на них оси почему-то не отображаются.
Как сделать так, чтобы оси были видны на всех уровнях проекта?
И вопрос приблизительно сюда же: если я на одном уровне поставил осевые размеры - как сделать так, эти размеры чтобы они отображались на всех уровнях вместе с осями?
Как-то не хочется ставить осевые размеры на каждом уровне по новой.
Непрочитано 26.05.2017, 14:25
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Alex-x-x-x Посмотреть сообщение
Перейдите на "Фасад" и подтяните оси на вновь созданные уровни.
Тут два Варианта либо заново, либо копируйте по выбранным планам.
Vintorez вне форума
Как в Autocadе разбить чертеж на части (разрезать) Route AutoCAD 9 20.01.2023 21:33
Не отображаются растровые изображения на подложке Alex-x-x-x Revit 0 24.05.2017 13:51
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10
