Можно ли трехслойную кладку предусматривать в грунте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли трехслойную кладку предусматривать в грунте?
Непрочитано 30.05.2017, 04:41 #1
K'TyH
Непрочитано 30.05.2017, 07:57
иваниваныч
Трехслойную кладку из чего?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 13:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно или нельзя - я не знаю, но нечто подобное не раз делали. К несущей кладке из ФБСок "прислоняли" частично заглубленную облицовочную кладку из кирпича.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 21:13
gogaru
Да нет наверное
gogaru вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 21:35
Saur
Если не запрещено, то разрешено. Главное проверить, не разрушит ли грунт своим весом и тем что на нем наружную версту кладки. Если утеплитель сжимаем, и глубина хорошая, то такой сценарий возможен.
Saur вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 21:37
иваниваныч
Аналогично. В трехслойной кладке подразумевается утеплитель - если он влагостойкий (как и другие материалы), то проблем нет. Но ТС молчит насчет материалов.
Непрочитано 01.06.2017, 07:49
SergeyKonstr
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
СП 15. ...п.1.5.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 01.06.2017 в 08:35.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 08:26
Saur
СП 20. ...п.1.5.
Что это? похоже на ребус...
Последний раз редактировалось Saur, 01.06.2017 в 08:33.
Saur вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 08:29
NorthernSky
СП 20. ...п.1.5.
Ясно-понятно.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 08:35
SergeyKonstr
Offtop: Каюсь...описался...исправил...
Непрочитано 01.06.2017, 16:48
Saur
все равно нет такого пункта.
возможно вы имели в виду п. 9.1.2. Но там указан запрет на трехслойную кладку стен подвала. А ТС, видимо, хочет цоколь утеплить.
Saur вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 09:18
SergeyKonstr
А у меня чаво-то есть.
Не то смотрю?
Тип файла: docx 104.docx (206.4 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 02.06.2017, 09:36
иваниваныч
Не то смотрю?
Почти то. Только сейчас версия 2012 года действует. Там написано то же самое, но в другом пункте 4.3. Запрет, по-моему, глупый. Не зря этот пункт не включен в число обязательных по ПП 1521. Никто не мешает сделать трехслойную кладку из полнотелого кирпича пластического прессования или из полнотелых бетонных блоков с ЭППС внутри. Тот же пеноплэкс даже под фундаменты засовывают, а вот в кладку стен подвала, почему-то, нельзя. При этом, если стены монолитные с защитной стенкой из кирпича, то уже становится можно.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2017, 10:23
K'TyH
Извиняюсь за отсутствие, просто сначала тема не вызывала интереса.
Да, открыл самый последний СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции"
9.1.2 Трехслойная кладка с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации применяется при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается.
Пункт обязательный. Получается, что нельзя.
K'TyH вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 10:48
иваниваныч
Опять изменение ввели, не заметил. До 2017 года было можно. Сейчас настроения радикально поменялись . Подождем следующей редакции...
Непрочитано 02.06.2017, 12:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в СП 15 до изменений тоже было
4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается.
Пункт не входил в обязательные, теперь входит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 13:10
Saur
дык, трехслойная кладка может быть и из полнотелого кирпича пластического прессования. пункт 4.3 не запрещает его использовать.
Saur вне форума
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? Tyhig Водоснабжение и водоотведение 11 31.07.2013 11:43
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? ed-dy Основания и фундаменты 2 31.08.2009 09:48
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
