Делаются ли уширения БНС в известняке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Делаются ли уширения БНС в известняке?
Непрочитано 30.05.2017, 22:11 #1
SemenK
Здравствуйте!
Нуждаюсь в совете опытных проектировщиков/строителей.
Краткое описание:
Есть однопролетный мост через реку. Сталежелезобетон с расчетным пролетом 70м. Со стороны устоев подходит насыпь, высота на ОП1 h=7,5м, ОП2= h=10м. Район проектирования - характеризуется по степени опасности развития КСП как потенциально опасный! Общая характеристика устойчивости территории IV-B. Геологи "редиски" оч. медленно выполняют изыскания.
Основание опор свайное, диаметр 1,5м. Сваи-стойки.
Колонки с описанием грунтов см во вложение. Если так, вкратце, то известняк сильнотрещиноватый, выветрелый, обводненный. Показателя качества породы RQD (от которого зависит несущая способность грунта), был принят геологами для всего известняка RQD=35%.
При данном диаметре свай не проходит проверка по несущей способности грунта.
В голову приходит два выхода из данной ситуации: сделать уширение до 2,5м, или изменить диаметр свай до 2м.
Подскажите , возможно ли будет сделать уширение в известняках?!
Тип файла: pdf 1004_13120 пр.pdf (255.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечное сечение по ОП2.pdf (266.0 Кб, 27 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 21:18
SemenK
Друзья, добрый вечер!
Подскажите, какой диаметр лидерных скважин применяют для прохождения известняков сильнотрещиноватых?!Сваи будут С17-40Т8.
Общались со строителями, говорят что меньше 400мм в известняках нет смысла брать, не пробурит.
SemenK вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 01:16
Podpolie
1. У вас одна опора ф1.5 или ф2м это одна свая? Или опора на кусту из N-го кол-ва свай? Геология геологией - схему бы....
2. Уширение в известняках, не знаю. Те ножи, что я видел и знаю работают по "мягким" грунтам и на скальных их сразу свернет/сотрет. Отстал может от технического прогресса... Может турбопривод какой изобрели японцы или итальянцы для ввода в скважину, но после выемки основного бурового органа?
3. А почему вместо буронабивных свай - теперь забивные, да еще в лидеры - двойная работа получается в таких тяжелых грунтах.
4. Вы как то не понятно пишете. Что значит "меньше 400мм в известняках нет смысла брать, не пробурит"? Пробурить можно и меньше диаметром. Может не забьется? Так это, свая сеч.400х400мм., а по диагонали будет ~565мм. Может даже лидер в ф400мм и мал будет. Свая эта дорогущая - обдерете...углы до арматуры)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 08:41
kruz
Судя по расхождениям в первом обращении и втором, надо смотреть на #2?
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Это почему???? Ходовые шарошечные долота от 76 до 490 мм..... Ставите на ЛБУ и вперёд.
У вас там какие-то особенные известняки? Крепость какая?
Или они боятся, что из-за слов "сильнотрещеноватые" орган зажимать будет?
kruz вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 20:49
Альф
мостовик
Что мешает увеличить количество свай?
Альф вне форума
Какими нормативными документами регламентируется отвод уширения колеи? trushev Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 03.02.2016 11:36
Соотношение диаметра ствола и уширения буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 1 14.03.2014 14:07
Минимальная величина уширения проезжей части автомобильной дороги? Vesna-Krasna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 30.01.2013 13:14
Размеры уширения буронабивной сваи Альф Основания и фундаменты 7 23.08.2011 15:52
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
