Соотношение диаметра ствола и уширения буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соотношение диаметра ствола и уширения буронабивной сваи
Непрочитано 25.02.2013, 14:27 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
В учебнике Сорочана "Основания и фундаменты" максимальный диаметр уширения составляет 1,8 м. при диаметре ствола 0,8м. Наши местные подрядчики говорят, что могут сделать уширение до 3м. и диаметр ствола до 1м. У меня по расчету получается свая диаметром ствола 1м. с уширением 2,4м. длиной 13м. Вопрос: допустимо ли такое соотношение диаметра ствола и уширения буронабивной сваи? И еще, как известно, сваю можно посчитать по данным зондирования и по лабораторным характеристикам и много еще как... Так вот, если считать по данным зондирования, то расчетное сопротивление под нижним концом сваи и по боковой поверхности дается только для свай диаметром 600-1200 мм. (СП, табл 7.17). А если считать по лаб. хар-кам ограничений по диаметрам нет. Получается сваю диаметром более 1200 по данным зондирования нельзя посчитать, а по лаб. хар-кам можно? Не совсем понятно...
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 14.03.2014, 14:07
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Никто не ответил? Такая же проблема.. Уширение 3 метра. Похоже делают только в Челнах
Притом, что заказчик настаивает на одиночных сваях под колонны торгового центра
L-vir вне форума
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Размеры уширения буронабивной сваи Альф Основания и фундаменты 7 23.08.2011 15:52
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
