Размеры уширения буронабивной сваи
мостовик
Dnepropetrovsk
Эта величина зависит непосредственно от оборудования. По хорошему то что ниже уширения - это грунтосборник и я бы его в расчет не включал. Так мне говорит человек, который разрабатывал эту технологию. Где-то есть технологические карты на данное оборудование.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Подрядчик сейчас не определен.
Меня бы устроили данные по оборудованию любой фирмы - вряд ли при одинаковых размерах ствола сваи и диаметра уширения габариты оборудования сильно отличаются. Вопрос в том, где эти габариты взять. |
Dnepropetrovsk
Был объект с такими сваями я в автокаде считал предположительный объем бетоной смеси. Вот файл автокада. В этом случае длина "подпятника" (так грамотно называется эта штуковина) был 1,4 м, но это самодеятельность, чтобы меньше циклов очистки скважины делать, а изначально такие подпятники были длиной 0,9 м.
П.С. Кстати, зачем их вообще в проекте показывать, это всего-лишь технологические детали. Просто показать сваю с уширением и все. А метод устройства уширения проблема подрядчика. Как мостовик - мостовику ![]() |
Харьков
Может глупость скажу (сам всегда принимал размер от подошвы сваи до уширения по аналогии с ранее выполненными проектами), но почему бы не посчитать объем грунта, который необходимо вынять при выполнении уширения сваи и, в соответствии с этим, назначить размеры грунтосборника???
Учитывая не очень высокую культуру производства хочется все-таки показать не только отметку уширения, но и отметку подошвы сваи. Когда в метре над уширением находятся мягкопластичные суглинки появляется желание показать все отметки, какие только можно.
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
