Учитывается ли длительность нагрузки при расчете свай по грунту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывается ли длительность нагрузки при расчете свай по грунту?
Непрочитано 31.05.2017, 04:54 #1
K'TyH
При расчете несущей способности сваи по грунту учитываются расчетные или расчетные длительные нагрузки?
Непрочитано 31.05.2017, 05:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
НС сваи - расчет по первой группе предельных состояний. В отличии от вычисления расчетного сопротивления грунта естественного основания. Поэтому следует принимать полные расчетные нагрузки.
Axe-d вне форума
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 liik Основания и фундаменты 14 09.11.2016 09:20
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Нужна помощь специалистов в расчете нагрузки на плиту Gall36 Железобетонные конструкции 8 28.12.2015 00:09
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Igor1985 SCAD 20 16.10.2015 15:56
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00
