Проецирование изометрии на плоскость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проецирование изометрии на плоскость.
Непрочитано 31.05.2017, 09:29 #1
forpiv
Сделан корявенький чертеж в юз-изометрии - так проще было сделать "объемный" чертеж на основании скриншота карты из учебника. Это не 3д тело, это линии и сплайны. Можно как либо с проецировать это на плоскость XY? Т.е. получить плоский чертеж пригодный для дальнейшей работы работы. Картинка и чертеж прилагается. Удаление координаты z не предлагать - не тот результат. плоскснимок не предлагать, работает с 3д телами и не работает с чертежом. автокад 15 русский, посему если можно, пошагово объяснить как все сделать в русском интерфейсе.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (131.4 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 31.05.2017, 11:02
а _flatten из комплекта Express Tools можно предложить?
Непрочитано 31.05.2017, 18:25
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Если я правильно понял, то поможет вот это:
ГЕОМПРОЕЦ (команда)
https://knowledge.autodesk.com/suppo...ml#mtc-russian
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 19:06
1 | #4
Vassa
Установить нужный вид, затем ПСК по экрану, сохранить все объекты в блок, затем установить МСК и вставить блок.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 01:32
forpiv
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Спасибо всем за помощь.
С блоком получилось именно то, что хотел. Для дальнейшей работы пришлось расчленить блок, а потом добить platten_ом, т.к. наличии координат z все таки мешало.
геомпроец тоже может быть подошел, но команда проецирует на поверхность. просто спроецировать в плоскость координат xy у меня не получилось.
forpiv вне форума
Поворот и проецирование на плоскость массива точек Wer666 AutoCAD 4 29.09.2014 11:48
Как совместить плоскость чертежа и текущую плоскость ВераШИ AutoCAD 3 20.09.2012 15:18
плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции eugenmax Технология и организация строительства 2 11.05.2011 14:12
Лисп - проецирование приметивов на плоскость dextron3 LISP 4 07.10.2008 21:39
Проецирование разреза объекта на плоскость MainTotem AutoCAD 2 16.09.2008 04:11
