Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом
Непрочитано 05.06.2017, 15:49 #1
inesta
Здравствуйте ! Помогите разобраться с вопросом необходимости погружения винтовых свай под углом к оси равным 1 градус.
Проблем с тем, чтобы выполнить так как указано в РД нет, но хотелось бы понять с какой целью проектировщик заложил это отклонение.
Непрочитано 05.06.2017, 16:31
gogaru
Для увеличения несущей способности на поперечную силу в плоскости ростверка.
gogaru вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 16:50
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от inesta Посмотреть сообщение
Стоит только позавидовать точности СМР (без шуток говорю).
*Учитывая допустимое отклонение в 2% от длины
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:08
inesta
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Техника теоретически позволяет производить такие манипуляции, и откапывать для проверки думаю никто не станет :-)
Я наверное не совсем правильно поставил вопрос изначально, меня смущает не само наличие отклонения, а его величина.
1 градус это реальное значение, хоть сколько нибудь значительно усиливающее конструкцию?
inesta вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 00:45
Podpolie
Ответ в посте №2.
Выбор не велик:
1. Может у него сечение типовой сваи не проходило от дикой горизонтальной нагрузки. И не хватало 1 градуса. Кстати соединение с ростверком вроде на шарнире, поз.3. Экономия однако.... А пускай обоснует цифрами.
2. Содрал с типового проекта.
А техника - если по кондуктору (стоимость его использования будет дороже свай) или импортным экскаватором с компьютером крутить это одно, а если ямобуром, можно и перебрать градусами этак до 40 пока бригада не упадет)))).
Я в свое время шпунтовую стенку наклоненную из труб считал - хорошо выходило. Но применить не дали - совсем ку-ку.... говорят. Хотя если бы освоить и причиндалами обзавестись.....можно было бы выгоду поиметь.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 01:03
mainevent100
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
наклон в 1 градус насколько дает увеличение несущей способности в процентах?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 04:39
Виkтор
Нужен герой, кто посчитает и выдаст нам вердикт
(вложение - Силин, 1981, стр.138 и далее)
Виkтор вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 05:00
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хрень полнейшая, просто потому что никто не сделает этот 1 градус в жизни... Если кто бурил сам или видел как это делается - тот подтвердит. Даже с кондукторами и суперприблудами... В расчетах он может конечно и привносит свой вклад, но полагаться на такое... бред полный... Уверен что банальные допуски бОльшие углы отклонения дают...
нет
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 05:20
Виkтор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Для 4м. допускается отклонение 140мм (2%)
Виkтор вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 05:31
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Спасибо. Я просто перед проектной деятельностью успел на линии поработать, и когда вижу такие проектные решение типо 1 градуса на сваях... аж тошно становится...
Offtop: Недавно проходил проект, там сваи завалили на 30градусов - вопросов нет. конкретный расчет, конкретный угол, конкретная техника...
Vovas_91 вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле gliv Основания и фундаменты 13 21.08.2013 20:20
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи vik123 Основания и фундаменты 3 17.11.2012 16:28
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
