В каком разделе расставляются сантехприборы?
ГОСТ 21.501-2011. Государственный стандарт. СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Марки АР не подбирает, это решение ВК, а скорее всего, это даже решение заказчика/подрядчика после РД. Тут подробностей не знаю. При мне в РД марки унитазов не подбирали. Не уверен, что это вообще законно. АР располагает на плане сантехнические унитазы, души и раковины. Также АР подбирает размеры кабинок.
Архитектор расставляет бытовые раковниы, унитазы и т.д. Посмотреть можно (и нужно) в нормалях на сантехоборудование. Всё, что свыше бытовых нормативов - расставляют либо технологи, либо сами ВК. Например моечные раковины в столовых - это не часть АР, мы такие даже на своих планах не показываем и т.д.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Итак, из ответов я уяснил что:
- Архитектор обязан определить количество и показать на планах с привязками сантехприборы (те, которые не относятся к производству) - Архитектор не обязан заниматься подбором марок конкретных приборов. Выходит, что ВК должен подобрать необходимые марки, выдать это заданием для архитектора, а тот уже определит как и где это устанавливать. Ибо габариты у разных приборов могут отличаться сильно. Неудобство тут в том, что ВК приступает к проекту, как правило, уже после того, как выданы планы АР. Или все таки, марки тоже выбирает АР? Но это вряд ли, спецификация то на них у ВК .
apel.fas |
Как правило никто никаких марок в задании не выдает, разве только в исключительных случаях (дизайн-проект в виду не имею). Разные марки унитазов не будут в разы по размерам отличаться. Обычно рисуется усредненное оборудование с небольшим запасом по площади. |
Архитектор должен определить количество приборов и указать их на планах. В каких-то исключительных случаях задать конкретную марку - "золотой унитаз".
Но привязки приборов архитектор не должен делать - непременно будут проблемы. Окажется, что привязанный "архитектурно" унитаз будет, например, невозможно подключить к стояку из-за расположения самого стояка (например в пустоте плиты) и размеров фасонных частей канализации. Его надо будет немного сдвинуть, а это разговоры и корректировка архитектуры. Заказывать сантехприборы надо в ВК. Потому что это и стоимость, и монтаж, т.е. объем СМР, который должен достаться сантехникам. Это солидный кусок стоимости. Марки - с учетом пожеланий архитекторов. |
На одном из объектов Заказчик таки прямо потребовал привязки сантехприборов в АР. Но это было только в санузлах для МГН, как иллюстрация того, что инвалиду в коляске хватит места развернуться в туалете. Пришлось сделать. Это был единственный случай.
Заказчику этого меньше всего надо, но есть куча контролирующих инстанций которые заказчику могут дать по шапке. Я иногда даю привязки но обычно там располагаю стандартные блоки в чертеже где все необходимые расстояния учтены (не первый такой туалет рисовать).
И это надо (если надо) делать не привязкой, т.е. точным размером по оси выпуска, а справочным размером со звездочкой, возможно с указанием наподобие "мин. 1000". Причем в том месте, где надо проверить габарит. Это будет и "задание" для ВК.
есть еще такая штука как "Дизайн проект" в котором архитектор устанавливает всю сантехнику, привязывает ее, выбирает марку изделия, согласовывая все с заказчиком. А вдруг золотой унитаз не подойдет к итальянской плитке или биде не там стоит, что перескочить с толка на него с голым задом не удобно. Даже если дизайн-проекта не планируется, то арх проектирует весь санузел. И без привязок приборов тут вообще никак. А ВКшник должен подвести сети именно так как скажет в своем задании архитектор. И он вправе попросить переделать санузел чтобы было удобнее стояки разместить. Если архитектор будет выпендриваться, всегда можно пожаловаться заказчику что из-за лени арха у вас будет 100500 канализационных стояков. Далее, выбор марки сантех-изделия так же лежит на архитекторе, т.к. это он контактирует с заказчиком и выдает задание смежникам. А вот спецификацию на сантехприборы надо выдавать в разделе вк со всеми прочими фитингами.
Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться? | viking1963 | Прочее. Архитектура и строительство | 57 | 23.01.2018 22:23 |
В каком разделе указывать объем обратной засыпки песком? | lampa_da | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.03.2016 09:08 |
В каком разделе проекта (АР или КР) должны быть перемычки и указания по армированию стен и перегородок? | niusya | Архитектура | 13 | 23.11.2014 12:38 |
В каком разделе разрабатывается ограждение промышленного предприятия? | DR.Dim | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.05.2012 16:28 |
В каком разделе проекта должны быть указаны спецификации ж/б вентблоков. | tesibiy | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.03.2012 17:40 |
