Как вы считаете возможен ли вариант устройства подпорной стены из металла?
Коррозия неизбежна, не спорю. Но увеличить эксплуатационный срок возможно. Те же самые шпунтовые ограждения ларсен используются для берегоукрепления , постоянно имеют контакт с водой
Макушка свай уедет на 0,5-1,5 м Присмотритесь к диаметрам 377, 530 мм ----- добавлено через ~3 мин. ----- ..а Вы ж.б. как у стальной? Последний раз редактировалось olf_, 14.06.2017 в 14:26. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Под ПС, которые делаются на постоянку, дренаж закладывают.
Активное давление грунта, гидростатическое давление воды, нагрузки от близлежащих сооружений, нагрузки от движения техники, пассивный отпор грунта - вот это вот всё. Wall-3 или Plaxis в помощь. Не считая авторских наработок в экселе. |
Можно применить установку, задавливающую сваи. В том числе - сборные железобетонные. И не будет динамического воздействия на окружающие сооружения. Задавливаете сваи вплотную к наружной грани существующей стены из ФБС и таким образом ее усиливаете. Можно сделать стену в грунте из сборных железобетонных панелей, если уж ТАК хочется снести существующую стену и нет возможности вести работы с монолитом. Ну и стандартное решение - применить уголковую подпорную стену из сборных железобетонных элементов. Вы же пишете, что дорога, идущая по верху подпорной стены все равно в аварийном состоянии в аварийном состоянии. |
Расчет подпорной стены со свайным основанием | pbykov | Основания и фундаменты | 187 | 30.05.2019 21:04 |
Возможен такой вариант исполнение техкарты на кирпичную кладку? | yurii89 | Технология и организация строительства | 1 | 05.04.2015 09:03 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Вариант стены для сейсмики | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2012 10:01 |
Возможен ли такой вариант решения фундамента. | Lexxx | Основания и фундаменты | 16 | 31.03.2011 06:33 |
