Как определить сколько получит автор идеи и исполнитель рабочей документации из 100% по разделу АР ?
Архитектор
аа, тут вопрос в другом, что дороже - эскизник или рабочка?
подозреваю, что эскизник равен примерно общей цене стадий П+Р. Если автор является Вашим начальником, проверяет и подписывает Ваши рабочие чертежи, то авторство тут ни при чем - ему примерно 30, Вам 70 |
![]() Или рюкзак сухарей за плечи и срок намотанный ? ###################### ![]() ![]() arh_kaa, Как то сам собой ответ напрашивается... ![]() - В общем то наверное (если серьезно) - все будет зависеть от правильности составления текста Договора на выполнение Проекта АР с Заказчиком.... - Там ведь все можно зафиксировать...(кто сколько получает) А Автор Идеи - надо полагать - Вы ? - (впишите себе -по Договору - как Автору Идеи = 95%....или даже 99,5% от дохода архов) Исполнителю оставьте 0,5 %... ![]()
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 14.06.2017 в 23:18. |
Так вопрос задает архитектор. Ответ уже был - за "идеи" в России не платят вообще. Платят за документацию.
Но есть исключение в отношении "произведений архитектуры". В соответствии с Гражданским кодексом они относятся к объектам авторского права. Если произведение архитектуры (а это не "раздел АР") зарегистрировано в установленном порядке как объект авторского права, то автор может кое-что поиметь (но не деньги, разумеется). Например Цитата:
И есть Статья 1294. Права автора произведения архитектуры. Там три пункта. Например автор имеет исключительное право на разработку РД. Но это декларативное право. Сам автор, лично, никогда не сможет разработать РД даже по "архитектурно-строительной" части, а еще ведь много чего надо для появления оригинала произведения. Но на тех, кто задает такие вопросы на форумах это не распространяется. Им надо искать в гугле "губозакаточная машинка". И другой вопрос - как делить деньги за разработанную и оплаченную документацию. Тут ответ простой - по разбивкам относительной стоимости разделов (основных комплектов) имеющихся в Сборниках цен. Они есть и на стадии П и Р. Если нет, то стоимость ПД -40%, РД - 60%. Сложности бывают при дележке между "архитекторами" и "конструкторами", которым приходится делать одни и те же чертежи. Ну, не может архитектор довести "идею" до хотя бы "графической части" АР - нужен конструктор, умеющий "размеры ставить". В этом случае делят по принятым в фирме разбивкам или решают вопрос в поединке один-на один до первой крови. Но за "идею" и тут платить не будут. Чтобы монетизировать идею надо участвовать в архитектурных конкурсах. Вот там есть стремящаяся к нулю вероятность отхватить небольшую материальную премию. |
Там была готовая таблица с процентным делением по разделам ПД. Сколько ищу - не могу найти. П.с.Мне для халтур. Нашёл. Это не СНиП, а СБЦП. В табл. 41 и 42 проценты относительно базовых цен для ПД и РД соответственно. Таблицы на самой последней странице. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.06.2017 в 07:30. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
ТС очевидно имел ввиду, что есть матерый ГАП, который создал идею здания, накидал ее в виде почеркушек-швырков и отдал в работу архитектору, который уже должен создать комплект АР. Я так понимаю вилка оплаты в зависимости от жадности ГАПа будет 30/70 - 70/30. А вообще надо договариваться.
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? | posetitel | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 23.12.2013 17:39 |
ПОС: пункт п) из пост.87 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации. ЭТО ЧТО? | helen_Yojik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.12.2013 22:25 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
Как определить стоимость разработки сметной документации ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 31.03.2010 14:09 |
