К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне?
Непрочитано 17.06.2017, 19:48 1 | #1
eilukha
При проверке устойчивости изгибаемых элементов требуется указание способа приложения внешней нагрузки: к сжатому или растянутому поясу.
Вопрос: какой способ принять в расчёте, если проверяем устойчивость главной балки, нагрузка на которую приходит с второстепенных балок, если высоты главной и второстепенных балок одинаковы, опирание в одном уровне сваркой стенок?
Непрочитано 17.06.2017, 20:28
2 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Считать как для нагрузки приложенной к верхнему поясу (в запас). Если сильно хочется поточнее, то можно посчитать по Еврокоду, там можно учесть растояние от цента изгиба до уровня приложения нагрузки.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 20:45
eilukha
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- а это в запас?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 21:14
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
- а это в запас?
Во всяком случае у меня такие представление о работе балки при потере устойчивости. Можете посмотреть данный раздел в учебниках по строительной механике, чтобы наверняка.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 21:19
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
- а это в запас?
Таблица Ж1 из СП так же наглядно показывает разницу
Николай Г. вне форума
К какому типу отнести решетку металлической башни, крестовая или ромбическая? aleks_pos Металлические конструкции 9 27.04.2018 09:37
К какому типу зданий можно отнести склад при расчете стоимости проектных работ? Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 4 14.08.2014 09:43
Сопряжение балок в одном уровне NORBI Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2009 10:31
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок rontiy Конструкции зданий и сооружений 17 10.12.2008 09:40
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
