Перепланировка в школе под что подходит по законодательству?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Перепланировка в школе под что подходит по законодательству?
Непрочитано 20.06.2017, 20:36 #1
borovyagin
Сильно не пинайте, я только учусь =). Стоит задача в частной школе расширить группу дошколят (детсадовская группа) на это выделены помещения (эскиз в приложении).
Вопрос в том, как это проходит на законодательном уровне? Это реконструкция, перепланировка или кап ремонт? Вроде бы несущие конструкции не затрагиваются, но ведь для дошколят есть много норм. типа СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 118.13330.2012, СП 4.13130.2013. ГОСТ 30494-2011 что влечет за собой коммуникации, доп сан узли и прочее.
Как должна быть выполнена проектная документация и какие инстанции надо будет проходить? Заказчик в этом не сечет, надо как то подробно разжевать.
Во вложении есть скрин уже существующего отделения для дошкольников, которое функционирует. Надо изобразить аналог.
ID:	189966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Существующее отделение.jpg
Тип файла: pdf Тех.паспорт БТИ.pdf (2.62 Мб, 15 просмотров)
Непрочитано 21.06.2017, 16:52
bonacon
начальник
С-Петербург
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
Меняются ТЭПы, назначение помещений, их площади и объем. Формально это реконструкция. Негос. экспертиза. Разрешение в ГСН на производство СМР. ЗОС. Пакет документов для Роспотребнадзора.
Это если все по букварю делать
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2017, 17:02
borovyagin
А сделать это как перепланировку можно?
borovyagin вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 17:22
АВВ
Нужно. Это помещение в жилом доме или здание нежилое? Где находится (город)?
АВВ вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 17:55
Варанчик
ГИП
Сообщение от borovyagin Посмотреть сообщение
Для того, чтобы была четкая уверенность, нужно в любом случае сделать техобследование, без него даже перепланировку сделать нельзя будет, а потом узаконить.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 12:50
borovyagin
Находится в округе мытищи, если верить бти, здание не жилое, чисто под школу заточено
Помощь в расчете учащихся в школе Alexey Miles Технологические решения (ТХ) 4 30.05.2017 12:36
Проем в несущей стене - перепланировка? RuEu Архитектура 41 30.12.2015 00:25
Безопасна ли такая перепланировка moryakov Архитектура 9 05.05.2014 14:12
Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 18 15.11.2010 10:27
Кто сталкивался с расчетом количества учащихся в школе? sva1997 Архитектура 2 04.10.2010 10:51
