Помощь в расчете учащихся в школе
Количество учеников в школе посчитать можно, но это не правильно. Количество учеников задается управлением образования данной школы.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Извини, совершенно некогда писать, но количество учеников в школе должно быть кратно потоку. 1 поток это 11 классов по 25 человек. т.е число учеников может быть например 550 человек или 1100 и т. д. По площадям ты насчитаешь немного не так. |
Если память не изменяет, наполняемость класса нормируется. То ли 24, то ли 25 человек в классе. Если школа в городе - односменное обучение. А вообще посмотрите новый СП по школам, с апреля этого года вступил в силу (СП 251.1325800.2016. А по оборудованию классов - приказ Минобраза № 336. Но им руководствоваться в общих чертах по согласованию с Департаментом образования (или кто будет заказчиком).
Помощь в расчете резервуара с отклонениями. | keyboard89 | SCAD | 0 | 02.12.2015 11:26 |
Нагрузки от конвеера при расчете здания | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.06.2012 16:55 |
Нужна помощь в расчете тягового усилия при ГНБ | Ondreyko | Технология и организация строительства | 2 | 30.11.2011 11:43 |
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! | olezhek21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2011 23:55 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
