Проблема при сортировке числовых значений в таблице.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при сортировке числовых значений в таблице.
Непрочитано 23.06.2017, 16:53 #1
Tregart
Приветствую всех!
В-общем есть один баг в автокаде, который меня донимает.
Использую блоки с атрибутами, среди прочих есть атрибут "Позиция". Потом я атрибуты извлекаю в таблицу и хочу отсортировать по порядковому номеру позиции. Но автокад это делает некорректно, считая что число 2 больше числа 19 (сначала смотрит старший разряд). Как заставить его нормально сортировать числа?
Пример некорректной сортировки прилагаю.
Автокад 2017
Последний раз редактировалось Tregart, 23.06.2017 в 17:30.
Непрочитано 23.06.2017, 17:53
AMDen
Инженер-проектировщик
Самое простое что приходит в голову, писать позиции 01, 02, 03, ...
AMDen вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 18:45
v.psk
Псков
Самое простое, что мне приходит в голову.... Присвоение формата. Скорее всего значение обрабатывается как текст. Попробуйте добавить столбец с формулой "поз+ 0" и отсортировать его.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 18:45
Tregart
AMDen, Тоже об этом думал, но это как сморкаться в рукав. Вроде и решение, но в приличном обществе так делать не стоит.
v.psk Не понял...
Tregart вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 21:52
1 | #5
v.psk
Псков
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Не понял...
при извлечении можно добавить столбец с формулой....
сейчас сам попробую
тьфу...
"поз*1"
.... https://prnt.sc/fne3xv
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2017, 09:37
Tregart
Спасибо, попробую так.
Tregart вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с выделением ячейки в таблице! IvanRus4 AutoCAD 2 01.11.2012 13:27
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
