Необходимо ли разносить стыки поясов в сварной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо ли разносить стыки поясов в сварной балке
Непрочитано 28.06.2017, 11:14 #1
olvol
Вопрос в теме-насколько необходимо разносить стыки полок и стенки при выполнении заводского стыка сварного двутавра.Если сварной двутавр идет на изготовление балок, ферм и т.п., ну там понятно, рекомендуется стыки разносить. А при изготовлении колонн насколько это важно?Хотя бы в каком-то документе допускается делать стыки в одной плоскости?
Непрочитано 29.06.2017, 06:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ничего не понял. Вы что с чем стыкуете? Полки со стенкой? Про разнос какого стыка речь идет?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 07:04
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
А что в ГОСТах не указаны размеры зазоров при устройстве тех или иных швов? Соответственно найдете там и ответ на свой вопрос о необходимости устройства зазора между стенкой и полкой для лучшего проплавления металла, при устройстве сварного шва.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 19:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Вовас, слышал звон - да не знаешь, где он?
ТС. Документ (прям вот действующих, нормативный, обязательный к применению) - не скажу. По сути - разнесение нужно. Оно ведь что дает... По большому счету, оно просто как бы убирает стык всего профиля. Где ствк полок - там стенка "целиковая", где стыкованная стенка - там "целые" полки. Это повышает надежность элемента. да, остаются требования к подготовке кромок на полках и стенке... Но вероятность "отказа" снижается на порядок.
Offtop: P.S. Нормативного документа, предписывающего снимать штаны перед дефекацией, я тоже не назову - да и вряд ли такой существует. Но все нормальные люди их таки снимают. Хотя и никакой закон не мешает гадить прям в штаны.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 01:56
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да, похоже я поспешил, простите
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 08:11
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
даже при полном проваре стыка и 100УЗК?Разве при этих условиях (полный провар и узк) стык не считается тем самым волшебным "равнопрочным"?
olvol вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 20:55
| 1 #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Считается. Теоретически.
Однако вероятность "отказа", скажем, из-за некачественного производства работ при разнесенных стыках на порядок ниже.
Если можно конструктивно повысить надежность конструкции при незначительных доп. затратах (а здесь и затрат-то нету, надо лишь в раскрое учесть разнесение стыков - 5 минут доп. работы технолога, включая перекур) - это надо делать.
Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия. Lehandr Металлические конструкции 6 20.04.2016 08:39
Каким образом усилить сварной шов в балке ДмитрийМ Металлические конструкции 71 22.08.2015 10:03
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Задание отверстий в балке (пк Мономах) ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2012 16:13
Стыки поясов ферм из уголков в разбежку... Как?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2006 09:17
