Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если правильно варить, то не поведет.
Если неправильно, то может ![]() Мостовики и в три ряда варят. Но у них и балки посущественней вашей
Свидетель ИГОФа :) |
Не связывайтесь вы со сталебетонными конструкциями, если не разбираетесь в них. Сложная штука, и в проектировании, и в производстве работ.
Через профлист (на монтаже) приваривать затрахаетесь. Приварить профлист к балке.. Вы совсем теоретик, видимо. Причем слабый. Никогда вы его не приварите. Прожечь - можно, да. Шов приварки болта через прожженый профлист будет говно. Да и болтов этих будет... Вас монтажники проклянут. икать еще год потом будете. И на авторский надзор ездите человек по 5 крепких мужиков минимум - могут и побить (были преценденты, когда проектировщик, напроектировавший херни, был побит монтажниками на авторском надзоре ![]() Не зря в "стройке" эти конструкции совсем не распространены. Если уж очень свербит в одном месте - изучайте мостовую НТД. |
Вам лучше начать не с мостовых норм а с "Рекомендациями по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" - там всё расчетное обоснование.
Подобная сварка осуществляется в соответствии с "Рекомендациями по технологии приварки в тавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного настила к стальным конструкциям" (М.: НИИЖБ, 1984). В соответствии с данным нормативом (насколько я в нём разобрался) необходим аппарат обеспечивающий ток короткого замыкания 1400-1600 А. И сварочный пистолет для сварки методом вытянутой дуги. Насколько я понял, предстоит выбрать аппарат на подобие: http://awt-company.ru/oborudovaniie/...vaya-svarka-da http://www.koeco-rus.ru/produkcija/ Процесс выглядит примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=6nMF7V1tB3k https://www.youtube.com/watch?v=j5NBk2BwG0c Просто недавно пришлось проектировать подобное перекрытие. Самое неприятное - пожарка. Огнестойкость подобного перекрытия (с внешним армированием) обеспечить практически невозможно. Последний раз редактировалось nemo186, 20.04.2016 в 00:48. |
Самое неприятное то, что вы не найдете профлист по тем рекомендациям - профлист там специальный, с выштампованными рифами. В настоящее время давно уже не выпускается (его и в СССР-то один завод делал, если память не изменяет - в Челябинске). Обычный же профлист по 24045 не годится. Это... Ну как заменить АIII на AI.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.04.2016 в 05:07. |
Ну при желании найти то можно:
http://sendvichstroy.ru/profnastil/n-80a/ Можно считать профнастил просто как несъёмную опалубку. Только на вес свежеуложенной бетонной смеси. Тогда можно просто закрепить на балке болтами. Данное решение позволит, к примеру, обойтись без устройства опалубочных стоек (при верном расчете). Это бывает важно при реконструкции. Однако в данном случае ваше монолитное перекрытие уже не будет увязывать балки, соответственно придется вводить горизонтальные связи. Что приведет к увеличению количества металла. Ну и, надо ли говорить, что если не учитывать профлист как внешнюю арматуру то толщина данной плиты вырастет до значений схожих с обыкновенным ж/б перекрытием. В итоге будем иметь перерасход метала, похороненный в перекрытие профлист, и количество бетона идентичное обыкновенному перекрытию. Одним словом рациональное использование таких перекрытий возможно только в очень узкой области. Да тут человек то про сварку больше спрашивал. Вообще есть ГОСТ 14098-91, там таблица 25. Где говорится что при сварке в тавр пластины и арматуры (AIII d10-d22), толщина пластины должна быть более 6мм. Таким образом, к примеру, двутавр 16Б1 по ГОСТ 26020-83 уже не проходит там t=5,9 мм. Последний раз редактировалось nemo186, 20.04.2016 в 09:02. |
Сдвигоустойчивое соединение анкерных болтов по пособию, зачем оно ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 25 | 29.09.2016 17:31 |
Технадзор требует Акт затяжки анкерных болтов | A1eksander | Металлические конструкции | 11 | 20.10.2013 18:41 |
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия | anton-07-25-86 | Железобетонные конструкции | 68 | 22.01.2013 10:47 |
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2012 13:55 |
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия | Berd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.08.2009 11:48 |
