Какие требования к отверстиям в несущей стене?
Системная интеграция. ГИП
Краснодар
Смотря что стена несет и смотря какой диаметр и количество отверстий. Может, там несущая стена одноэтажного сарая и 2 отверстия Ф 50 мм. У стены должен быть проект и конструктор, который и должен сказать, можно или нет. В конце концов и усилить можно.
Сверлить в несущей стене можно!
Но: 1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию) 2. нужна рабочая документация (для понимания как были запроектированы каркасы, чертежи КЖ и расчеты) 3. нужна исполнительная документация (акты на скрытые работы) 4. необходимо определить фактическое место нахождение арматуры и прочность бетона неразрушающими методами 5. в зависимости от назначения здания (жилой дом или нет) получить письменное разрешение председателя (собственника здания, например, председателя ТСЖ), что он не против таких работ (он же отвечает) 6. получить письмо в экспертной организации о необходимости прохождения проектной документации государственной/негосударственной экспертизы 7. если это наружная часть здания (несущая ж/б стена) вам необходимо будет получить разрешение на пробивку фасада в Москомархитектуре. Если внутренняя стена, то - нет После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение. Удачи |
мда... эксперт...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
50-70мм
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Для отверстия 50-70 мм!!!
![]() :фейспалм: А-эксперт, по-моему вы не эксперт Последний раз редактировалось Rustam32, 30.06.2017 в 20:38. |
Offtop: Щас вы ему тут насоветуете что можно, а он этих отверстий по 50 мм насверлит 100 штук с шагом 100 мм. Типа какие проблемы то ?
Оч. нужен чертеж проема в несущей стене | fastev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 21.11.2014 20:07 |
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.09.2012 18:39 |
Ниши в несущей стене | victorizorla | Конструкции зданий и сооружений | 60 | 30.05.2010 10:34 |
Пробивка отверстия 120х120 в капитальной стене | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.02.2010 13:36 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
