Какой фундамент лучше подходит для данных условий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент лучше подходит для данных условий?
Непрочитано 05.07.2017, 19:59 #1
rexxdz
Инженер-конструктор
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Требуется запроектировать фундаменты под мачту (четыре фундамента), нагрузки в уровне обреза каждого фундамента: 1 сочетание (прижим) N=-6.6тс, Vх=4.9тс, My=1.8тсм; 2 сочетание (вырыв) N=9.8тс, V=0.3тс, M=0.01тсм.
По грунтам и гидрогеологии: глубина нормативного промерзания 0,72м, у.г.в - 1,0м (при этом возможно повышение на 1,0м), по слоям сверху вниз: плодородка - 0.4м, суглинок средней прочности - 0.5м, суглинок заторфованный слабый - 0.9м, песок мелкий средней прочности - 2м, песок мелсредний средней прочности - 2м, песок мелкий средней прочности.
Какие я вижу решения для данного фундамента:
1 - винтовые сваи с опиранием на песчаные грунты, ростверк высокий из металла;
2 - забивные висячие сваи (2-3 шт.), ж/б ростверк опять же высокий, либо заглубленный на 0,5м, но опасаюсь морозного пучения, поэтому думаю стоит вынять существующий грунт и заменить его на песок крупный, объемы небольшие, смущает возможное повышение у.г.в. во время строительства.
Просьба оценить данные решения, если видите более рациональное варианты, то скажите, спасибо!
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 22:47
rexxdz
Инженер-конструктор
Offtop: нужно больше комментариев
rexxdz вне форума
Какой ноутбук выбрать? Manet Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 325 30.06.2023 20:53
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
