Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения?
Непрочитано 05.07.2017, 22:11 #1
Unforgiven92
Добрый день. Проблема вот в чём. Проектирую гараж с подвалом 2.1 метра глубиной. Примеров расчётов несущих стен множество и всё бы нечего, но решил проверить себя в ПК SCAD, КАМИН, помогите разобраться. Как видно из результатов все проверки в пределах нормы, настораживает лишь "устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения". Как видно на первом скриншоте при нагрузке от перекрытия 1,5т/м коэффициент использования 0,722, при нагрзке 1,3 т/м коэффициент заоблачный 74,415. В пункте на который ссылается программа разъяснения не нашёл (снип II-22-81 п 4,7). Если убрать пригруз совсем (плиту перекрытия) программа выдаёт "Экспертиза не может быть выполнена при эксцентриситете, превышающем половину расстояния от центра тяжести сечения до наружного края сжатой зоны.". Проштудировал данный снип, нечего и по этому пункту не нашёл. В итоге при заданных параметрах толщина стены подвала выходи в программе 0,5м для самонесущих стен. Прошу разъяснения, корректно ли считает данная программа, а так же информацию про устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения. Может есть у кого нибудь корректный пример расчёта стен подвала, ибо я уже запутался. Подобное считаю впервые. Ув. администрация, прошу не удалять мою тему.
Непрочитано 05.07.2017, 22:36
Tyhig
СП Каменные конструкции позволяет посчитать на внецентренное сжатие только стены с небольших эксцентриситетом. Таблицы СП не покрывают бОльший диапазон гибкости.
Предлагаю
1) Сделать стену толще, уменьшить эксцентриситет пока не понесёт на внецентренное сжатие.
2) Рассчитать стену на изгиб по неперевязанному сечению со сжатием обеспечив устойчивость на опрокидывание.
3) Выполнить пилястры
В советах не очень уверен.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 22:59
Unforgiven92
Предлагаю
Так то оно так конечно, вот только стена должна быть именно 300, т.к. половина гаражей в городе выполнена из блоков толщ. 300мм при заданной конструкции и габаритах и все стоят) заказчик на 400 не соглашается. С расчётом выходит вот такая вот петрушка. Несущие стены ещё куда не шло, пригруз от плит существенный, а вот самонесущие стены меня пугают.
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 00:09
Tyhig
давление грунта порядка 25-35 кПа при 0-2,1 м (при нагрузке на поверхности 30 кПа).
R=0,12 МПа растяжение по неперевяззаному сечению
М=q*l^2/8=30*2,1*2,1/8=16,5375 кН*м
W=1*0,3^2/6=0,015 м3
M/W=16,5/0,015=1100 кПа =1,1 мПа > 0,12 МПа
Сюда ещё можно засунуть N/А...
M/W-N/А=16,5/0,015-0,3*1,05*1*2,5*10/0,3/1=1100-26,25=1075 кПа.
10 раз не проходит.
Для стены 400 мм было бы 0,6>0,12 МПа... Забавно.
Можно уточнить давление грунта.
Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается.
Упс. Тады так нельзя было считать.
А для перевязанного сечения получается R=0,25 МПа.
Нужны пилястры и расчёт на изгиб по перевязанному сечению. Я так думаю.
Фигня какая-то получилась. не смотрите на расчёты, тут что-то не так.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.07.2017 в 00:15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 08:04
olf_
негодяй со стажем
Ключевое ограничение подобных стен - п. 4.10 СНиП II-22-81* / п. 7.10 СП 15.13330.2012
Камин вполне адекватен (рассчитывается вертикальная полоса ограниченной ширины, горизонтальное сечение), расчет заточен под стены нераскрепленные поперечными стенами (соотношение длины стены к высоте более двух)
Расчетные данные в скриншотах оценю позже..
Последний раз редактировалось olf_, 06.07.2017 в 08:11.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:07
Unforgiven92
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Буду ждать)
Вот любопытно, во всех учебника в качестве примера приводится расчёт несущих стен, пригруженных плитами, почему нет расчёта для самонесущих стен, ведь они работают в худших условиях. Не разу не видел чтобы фбс под самонесущие стены клали большей ширины чем под несущие. Что не кто не считал стены подвала?
Последний раз редактировалось Unforgiven92, 07.07.2017 в 00:39.
Непрочитано 07.07.2017, 11:13
olf_
негодяй со стажем
В общем случае для стен определяются усилия по горизонтали и вертикали.
Для вертикальной внецентренно сжатой полосы стены проверяем (горизонтальное сечение):
- условие прочности (13) п. 7.7 СП 15.13330
- условие ограничения эксцентриситета п. 7.10 СП 15.13330
Для горизонтальной изгибаемой полосы стены (вертикальное перевязанное сечение):
- условие прочности (20) п. 7.18 СП 15.13330
- условие прочности (21) п. 7.18 СП 15.13330
По Камину:
Реализует только расчет вертикальной внецентренно сжатой полосы стены (расчет стены раскрепленной поперечными стенами в запас при соотношении длины стены к высоте менее двух)
Рассчитываются не менее двух вариантов 1 / 2
1. max нагрузки снаружи стены, на перекрытии min
2. min нагрузки снаружи стены, на перекрытии max
Марка камня - М100(В7,5) Марка раствора - М100 Объемный вес кладки - 2,4х0,9=2,16 т/м2
Нагрузка на поверхности -
1. вес грунта выше обреза стены (низа плиты перекр) + полезная нагр на поверхности (авто или 1,0т/м2), Gf>1
2. вес грунта выше обреза стены (низа плиты перекр), Gf=0,9
Объемный вес грунта -
1. вес грунта снаружи стены, Gf>1
2. вес грунта снаружи стены, Gf=0,9
Угол естественного откоса (судя по всему имеется в виду угол внутреннего трения) -
1. фи0,95 или фиI c учетом снижения вследствие разрыхления, замачивания
2. фи0,95 или фиI
Nп -
1. нагрузка на стену от плиты перекрытия + грунт и пол над ней, Gf=0,9
2. нагрузка на стену от плиты перекрытия + грунт и пол над ней + полезная нагр на поверхности (авто или 1,0т/м2), Gf>1
Eп -
1. B/2 - 1/3 глубины опирания плиты перекр на стену
2. B/2 - 1/3 глубины опирания плиты перекр на стену (но не более 70 мм)
N -
грунт и пол над стеной, Gf=0,9
E - ноль
Последний раз редактировалось olf_, 07.07.2017 в 12:02.
olf_ вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:42
S-Y
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Существует "Справочное пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов"
S-Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 12:21
Unforgiven92
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Нашёл в этом пособии только определение нагрузок, с этим проблем не было. Максимальный момент вышел примерно 7,5 кН/м по параметрам на скриншотах, продольная сила от стены 11 кН/м + 14 кН/м (вес блоков), e=7.5*100/25=30 см, допустимо для стены в 30см e=15*0.7=10.5см цифры приближённые, но при эксцентриситете в 30 см стена должна быть 85см. Что я делаю не так?
Непрочитано 07.07.2017, 12:52
SergeyKonstr
Что я делаю не так?
Не считаете усилия в стене как пластинки, опертыой по четырем сторонам.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2017, 13:19
Unforgiven92
Длина самонесущей стены 6 метров. Что по 2ум что по 4м сторонам момент отличает на 10%. По 4ём сторонам момент 6,6 кНм
Непрочитано 07.07.2017, 16:06
olf_
негодяй со стажем
При таких длинных стенах подходит расчет Стена подвала в Камине
Если стена 600 не катит, переходи на ж.б. монолит
Последний раз редактировалось olf_, 07.07.2017 в 16:38.
olf_ вне форума
Снова про стены подвала whisper_23 Конструкции зданий и сооружений 27 20.04.2018 12:47
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
задача стены подвала в ЛИРе gdenisn Лира / Лира-САПР 66 17.01.2013 09:46
Монолитные стены подвала при столбчатом фундаменте szuser Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:18
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
