Похожие характеристики фи, с, Е для голубой глины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Похожие характеристики фи, с, Е для голубой глины
Непрочитано 06.07.2017, 19:06 #1
Tyhig
Добрый день.
Делаю дачу для знакомых в Ленинградской области под Зеленогорском.
Накопал им геологию
0,4 м почва
0,15 м песок среднезернистый
0,15 м песок серый мелкозернистый
далее голубая мягкопластичная глина (между мягкопластичной и тугопластичной, ближе к мягкой) (глубина от 0,7 точно до 2,5 м и видимо более).
Глина имеет особенность - при малейшем контакте с водой резко разжижается.
Разумеется, я не геолог, но вряд ли сильно ошибся.
Глина будет основанием 2-этажной дачи из газобетона.
Пожалуйста, помогите подобрать ей правдоподобные характеристики с, фи, Е. Может у кого-то что-то подобное было в отчётах ?
По похожим отчётам из инета думаю так:
плотность 2,7 т/м3
с=30 кПа
фи=13 градусов
Е=6 МПа
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.07.2017 в 19:22.
Непрочитано 06.07.2017, 19:10
1 | #2
v.psk
Псков
Накопал им геологию
в шурфе чтоли?
Чего думать то? Поморщить лоб, и выдать плиту 300мм, по подготовке, с армированием д12яч200, зс 40.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 19:17
Tyhig
Да дорого это же.
Я то думаю ленточные фундаменты наделать. Хотя там полы всё равно придётся делать... Хз.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 19:19
Варанчик
ГИП
Делай на сваях.
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 19:23
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
лента выгодна будет только без подошвы скорее всего, а это геологию не помешало бы. В остальном плита должна победить расходы на полы, котлован, опалубку.
Армирование в последннем домике подобном при плите в 300 выдало локально 16 диметр, но там два этажа плитами крыли ПК 63 плюс подвал.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 19:42
1 | #6
Enik
ГИП
голубая
голубая
Откуда так близко к поверхности, предположительно, юрские отложения?
плотность 2,7 2,1 т/м3
с=30 50 кПа
фи=13 - правильно градусов
Е=6 12 МПа
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 20:02
Tyhig
В общем решил остановиться на :
плотность 2,1 т/м3
с=30 кПа
фи=13 градусов
Е=10 МПа
Насчёт голубой мог и наврать. Похожа оттенком, но мало ли.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 20:14
Enik
ГИП
Тогда из соображений уровня "перебздеть" можно принять характеристики по СП22. Впрочем, это
плотность 2,1 т/м3
с=30 кПа
фи=13 градусов
Е=10 МПа
будет максимально близко к значениям для четвертичных отложений (как по СП22).
Enik вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 20:16
kruz
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Какая юра под Зеленогорском Вы чё?
0,4 м почва
Вы точно под Зеленогорском копали?
Зеленогорск у берега. Там до 20 метров сплошной песок и всякие ледниковые супеси...
Выше, к Рощино, там уж к поверхности ледниковые суглинки вылезают....
Но что бы глина, да еще голубая???? Голубой цвет присущ в том краю, котлинским глинам. Но они достаточно глубоко.
kruz вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 20:19
Enik
ГИП
Ну так, а я о чём? О том жешь!
Enik вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 20:22
Варанчик
ГИП
Да пусть строит на мифической глине. Все равно без нормальной геологии - это тыкать пальцем в небо.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 21:26
Tyhig
kruz, глина голубого оттенка. Честно говоря я не представляю что из себя представляет "голубая глина".
Видимо котлинская. На глубине 0,7 м и минимум до глубины 2,5 м.
Это именно глина, я не мог её перепутать с суглинком.
Место не в Зеленогорске, а чуть севернее. Около 10 минут езды на машине от вокзала.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 06:33
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Возьмите R=1 кг/см2. Ну или даже 0,8 (меньше вроде только в трясине может быть)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? Aragorn Металлические конструкции 0 07.12.2016 05:02
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? Tyhig Основания и фундаменты 36 14.04.2016 09:03
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 vlasctelin Основания и фундаменты 1 15.07.2013 12:28
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
