Как выполнить усиление моста?
Oтлить рядом два устоя на них поставить балки и по ним устроить новую плиту.
А это тяжелое наследие индустриализации развалить от греха подальше
В смысле трубу для отвода воды и обратная засыпка? Будет ли трубы достаточно для отвода ливневых стоков - чем-то же руководствовались, раз изначально возвели мост, а не заложили трубу.
Потом надо тщательно уплотнить грунт, чтобы при первом дожде этот участок дороги не просел. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Труба или, скорее, бетонный тюбинг смотрится самым простым решением. Но нужно знать, какой максимальный расход воды протекает под этим мостом. Иначе вместо дороги, можно нечаяно плотину с водохранилищем получить. Усилять же смысла большого не вижу. Слишком много что усилять надо. И рельсы, и поперечные металлические полосы, и настил... Да и фундамент непонятно в каком состоянии... Возни много. Забетонировать бетоно-бутовый бардак вы внятно не сможете. Получите просто очередную глыбу бетона лежащую на грунте. Реально проще что-то новое сделать. |
Существующую конструкцию демонтировать. Необходим новый мост. Усилить можно все, только в процессе реконструкции окажется что у вас более 80% будут уже новые части конструкции, так что делайте новый мост.
Труба мне кажется по расходу не пройдет. Узнайте что с основанием существующего моста. Видится мне, проще балки перекинуть |
Разглядеть можно то, что люди свиньи.
Но в целом теория того, что это всего лишь ручей подтверждается. Если бы он превращался в реку хотя бы весной, то таких кустов и деревьев бы не нарасло на самом дне. Да и бутылки пластиковые вряд ли 1 год копились. Так что вряд ли там глубина бывает больше, чем по колено. Нужно бы ещё местных жителей живущих рядом поспрашать про максимальную глубину этого ручья в самые сильные паводки/дожди. Но скорее всего вам с запасом хватит, например, двух бетонных труб 1,5х1,5 метра. Ну, максимум двух по 2х2. |
Буду завтра общаться с руководством. Пожалуй, вариант с трубой, действительно может быть рациональней. Трубы прямоугольные? Подскажите, пожалуйста, ходовую серию (серия 3.501?) или ГОСТ на трубы. Дорога IV категории. Трубу по несущей способности по серии подобрать? И, не сочтите за наглость, может быть есть образец проекта с креплением откосов и прочими тонкостями? Взглянуть. В пдф, как угодно. Заранее спасибо! |
Вот тут я уже не подскажу. Тут я подсказал скорее как эксперт по рекам, а не по мостам или трубам.
Просто частенько бывает течёт едва-едва ручей, строители не особо задумываясь берут трубу полуметровую "с запасом". После строительства он на самом деле с запасом работает. А как паводок, так сразу не справляется и дорога становится плотиной. |
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Обрушение дороги у Демьянки. Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск |
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? | prok.rbs | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.11.2016 18:14 |
Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене? | Анкл Бенц | Железобетонные конструкции | 5 | 11.06.2014 18:37 |
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.08.2013 10:51 |
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? | innersense | Обследование зданий и сооружений | 1 | 14.05.2013 14:44 |
Как выполнить усиление балкона вылетом 2.85м? | viktorgorodn | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.11.2011 07:20 |
