Упрочнение пригруженных текучих глинистых грунтов со временем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Упрочнение пригруженных текучих глинистых грунтов со временем
Непрочитано 13.07.2017, 08:41 #1
fasol
Есть пятиметровый слой текучих обводненных супесей с (IL=2.3, Е=5, ф=3, с=0.002, е=0.94), на котором уже семьдесят лет беспроблемно стоит высокая насыпь.
Где можно посмотреть, как изменяются характеристики подобных грунтов под нагрузкой в процессе уплотнения и консолидации?
Пособия, методики, статьи в советских журналах?
Непрочитано 13.07.2017, 09:03
1 | #2
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Для начала можно посмотреть "Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. (М.Ю. Абелев, 1983)". В даунлоде есть вроде.
Не хватит, напишите, добавим
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 15:23
1 | #3
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Смотрите книгу "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" П.А. Коновалов. Вам в основном 3 глава, а так вся книга полезна.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 14:00
fasol
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не хватило, добавляйте!
fasol вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 11:52
vanAvera
Инженер
Питер
В идеале испытания сделать. Зондирование хотя бы.
Более детальные характеристики этих грунтов имеются? Компрессионные кривые или что-то подобное?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 13:14
fasol
Неа, больше ничего нет.
В идеале хотелось бы получить коэффициент пористости при уплотнении, а по нему уже примерно прикинуть прочностные характеристики.
По Абелину упрочнение выходит совсем незначительное и в данном случае большой роли не сыграет.
fasol вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 16:40
vanAvera
Инженер
Питер
Попробуй посчитать осадку от этой насыпи, потом от нее вычисли средние относительные деформации основания на сжимаемую толщу, по ним получишь изменение пористости при расчетной осадке. Для точности можно поделить на слои и для каждого вычислить отдельно - если нужны именно прочностные характеристики.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 13:22
fasol
Звучит логично, но сомневаюсь, что это работает для обводненных грунтов. В данном случае осадка произошла не только за счет уплотнения и уменьшения пористости, но и за счет консолидации и оттока поровой воды, а также, возможно, за счет недренированного сдвига на начальном этапе. Эти процессы взаимосвязаны и вряд ли их можно рассматривать по отдельности.
fasol вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:20
vanAvera
Инженер
Питер
Консолидация (первичная) и отток воды - это и есть уплотнение и уменьшение пористости.
А что до недренированного сдвига - при планомерной отсыпке его не произойдет. А если произошел - то теперь точно не найти где и как это повлияло, только делать новую геологию.
vanAvera вне форума
Связь влажности и консистенции глинистых грунтов Smarts23 Основания и фундаменты 7 15.03.2016 11:26
Классификация глинистых грунтов. Ошибка в ГОСТ? Татьяна Николаевна Прочее. Архитектура и строительство 7 23.07.2013 10:31
Угол внутреннего трения и удельное сцепление для текучих грунтов Боря Основания и фундаменты 10 05.07.2013 14:32
Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости немерзлых песчаных и глинистых грунтов при динамических нагрузках Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.11.2012 10:40
В чем тонкость цементации лессовых (глинистых грунтов)? pusikul Основания и фундаменты 2 24.08.2011 10:30
