Угол внутреннего трения и удельное сцепление для текучих грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Угол внутреннего трения и удельное сцепление для текучих грунтов
Непрочитано 04.07.2013, 07:07 #1
Боря
Здравия желаю, такой вот срочный вопрос: пришла геология и в ней нет данных по углу трения и удельному сцеплению текучего суглинка с Il=0,96; Ip=0,1, e=0,909. Здание существующее кирпичное 50х15м с кирпичными колоннами в центре, фундамент бетонный, глубиной 2 метра, вот как раз и опирается на этот суглинок судя по геологии. Размеры фундамента 1,4х2,1м. Так вот сам вопрос: как же мне производить расчет если лабораторных данных нет , а по снипу для суглинка только 0,5<Il<0,75 определяются нормативные значения? Геологи сказали что провели только компрессионные испытания, на сдвиг не делали, потому что делали компрессию, и в итоге ничего неясно.
Непрочитано 04.07.2013, 15:16
AlphaGeo
Сообщение от Боря Посмотреть сообщение
Требуйте!
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 06:43
Боря
я требую, но мне на это отвечают, что испытаний монолита на сдвиг они не проводили, из-за того , что провели компрессионные испытания, что мол не возможно получить и данные по сдвигу и данные по компрессии на одном монолите, а где брать нужные мне значения они сказать не в состоянии
Боря вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 09:17
AlphaGeo
Монолит был всего один??? Пусть отберут еще, зондирование выполнят. Странные они какие-то.
Геология на экспертизу не идет?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 09:36
Боря
не идет. , монолитов на этом слое грунта отобрано 2, и в обоих случаях нет нужных данных, а только компрессия( модуль деформации и относительная просадочность)
Изображения
Тип файла: jpg геология.jpg (773.7 Кб, 1002 просмотров)
Последний раз редактировалось Боря, 05.07.2013 в 09:49.
Боря вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 10:28
копия Сергей
А геологический отчет получил положительное экспертное заключение?
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 10:42
Боря
отчет впринципе не проходил экспертизу
Боря вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 10:51
AlphaGeo
Даже если изыскания не идут на экспертизу, но между вами заключен какой-то договор на проведение ими изысканий, то требуйте полных результатов. Если ИГЭ не охарактеризован в полной мере, то это попросту некондиционные изыскания — и без экспертизы понятно. Если же все договоренности только на словах были, то остается лишь посочувствовать.
Непрочитано 05.07.2013, 11:06
trir
Как они вообще отобрали монолит из текучего грунта??? Единственный известный мне способ получить требуемые значения для текучего грунта - статическое зондирование, да и то даёт лишь тау... Обычно такой грунт не рекомендуется для основания, только вынимать...
trir вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 11:18
kruz
Нормальные изыскатели при нормальной обеспеченности для таких грунтов имеют тонкостенные пробоотборники
Сделайте расчет по деформациям, модуль ведь они дали
kruz вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 14:32
trir
Такие ещё водятся?? И где?
trir вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Какой угол внутреннего трения у бутового камня? Seeker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.05.2013 00:37
Угол внутреннего трения. vizlipuzli Конструкции зданий и сооружений 8 29.03.2012 13:15
