Какой угол внутреннего трения у бутового камня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой угол внутреннего трения у бутового камня?
Непрочитано 14.05.2013, 18:56 #1
Seeker
инженер-гидротехник
Кто-нибудь знает?
Непрочитано 15.05.2013, 10:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Осталось понять что Вы имеете виду. У отдельно взятого камня не бывает угла внутреннего трения.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 10:53
Selkoff
Советский Союз
может достигать 45 градусов, при условии однородности и изотропности
Последний раз редактировалось Selkoff, 15.05.2013 в 11:12. Причина: эээ, поправился
Selkoff вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:23
Dusty
вооще
Томск
испытать на сдвиг. только как?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:51
Seeker
инженер-гидротехник
У меня ячеистая конструкция, заполняю ее бутовым камнем (почитал про него,применяется для заполнения конструкций и прочего в ГТС). Для расчета активного давления грунта на стенку ячейки мне нужно знать угол внутреннего трения ФИ,чтоб потом рассчитать замок шпунта на разрыв. Вот весь инет перерыл,не знаю какой взять. Думаю взять бутовый камень фракции 100-300.
Seeker вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:56
vv_77
заказчик
Ярославль
Берите градусов 30 в запас. Меньше точно не будет
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:48
Seeker
инженер-гидротехник
Ну ок, спасибо)
Seeker вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 00:37
Tyhig
Есть всякие разные нормы для щебня.
Например для транспортировки на конвейерах сыпучих веществ в каком-то ВНТП было 44-45 градусов для какого-то щебня.
Щебень это обычно до 12 см максимальный размер куска.
Не помню, давно смотрел...
Фи зависит от крупности щебня. Чем крупнее тем больше фи.
Tyhig на форуме
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Как определить прочность бутового камня неразрушающим методом ? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2012 13:53
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
