Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ?
Непрочитано 13.07.2017, 18:11 #1
myhome
Объем СУ выделен красным. И еще один вопрос: допустимо ли размещение в такой же ситуации прачечной?
Относится ли данный СУ к объему ЛК учитывая тот факт, что он отсечен от марша ЛК плитой перекрытия?
В СП есть такие строки но я не уверен что это применимо именно в моем случае:
"В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны."
"Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств."
Непрочитано 14.07.2017, 11:18
иваниваныч
Недопустимо. Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту здания. Соответственно, в их объеме может размещаться только то, что разрешено нормами. Если что-то еще, как у Вас, то лестничную клетку эксперты могут посчитать открытой.
Offtop: Хотя, если честно, лично я большой беды не вижу, но это если подвальное перекрытие по огнестойкости будет не менее стен ЛК. Но эксперту это не докажешь.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 11:54
myhome
Понятно, спасибо.
myhome вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 15:51
ale1776
Руководитель группы архитекторов
То что стены должны возводится на всю высоту это да. Те части что опускаются в подвал будут иметь те же показатели по огнестойкости что и выше (по требованиям ФЗ-123). А вот то что сан.узел по вашему варианту находится в объеме ЛК - не согласен. Лестничная клетка - это пусть и многосветное, но помещение. Согласно определению помещения (из ФЗ-384) - Часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями. Перекрытие в данном контексте тоже строительная конструкция, ограничивающая объем ЛК. Тут речь о том что, мы не можем выгородить, например, на лестничной площадке какую-нибудь кладовку.
Это очень натянуто.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 16:22
myhome
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Да ale1776, я вот о том же и подумал. Такое ощущение, что размещение возможно....просто, к сожалению в СП нет более детальной конкретики по этому вопросу. И соответственно есть риск слишком прямолинейной трактовки и ненужного, в данном случае, архитектурного самоограничения. В этом и сомнение.
myhome вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 06:31
VMT
А что тут страшного?
Буквально год назад располагал кафе в подвале, в том числе под лестницей, которая заканчивалась на первом этаже.
Вопросов у экспертизы не возникло.
А вот перекрытие действительно должно соответствовать нормативной огнестойкости.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2017, 14:58
myhome
Спасибо VMT!
Ваш конкретный опыт - очень весомый аргумент.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста а Ваша лестница была эвакуационной?
Последний раз редактировалось myhome, 15.07.2017 в 19:07. Причина: уточнение
myhome вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 05:42
VMT
Сообщение от myhome Посмотреть сообщение
Конечно, но с подвалом они (2 лестницы) были не связаны и имели непосредственный выход наружу. Весь комплекс (офисное здание) был связан "технологической" лестницой через тамбур с подпором воздуха.
Сам же подвал (кафе) имел 2 самостоятельных выхода (это кроме загрузочного).
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2017, 20:48
myhome
Спасибо, у меня тоже самое: Эв ЛК с подвалом не связана никак, имеет выход непосредственно на улицу, подвал имеет 2 самостоятельных выхода.
myhome вне форума
Допустимо ли размещение туалета только на первом этаже стоматологического кабинета? Aleksey24 Инженерные сети 1 26.11.2012 13:11
Санузел из пенобетона - допустимо ли? И трубопроводы на последнем этаже??? arychkov Архитектура 5 23.01.2012 12:52
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43
Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения? anek1 Прочее. Архитектура и строительство 28 17.05.2011 15:43
Размещение спортзала на втором этаже sergei2180 Архитектура 11 24.06.2009 21:47
