Таблицы. Замена формул на результат.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблицы. Замена формул на результат.
Непрочитано 14.07.2017, 10:25 #1
Lorexin
Львов
Есть главная таблица с формулами, которые ссылаются на другие промежуточные таблицы. Задача. Как скопировать главную таблицу в новый файл с сохранением результатов формул. Проще говоря, как оставить в ячейках только значение формул (удалив саму формулу). Не вручную, конечно. Спасибо.
Непрочитано 14.07.2017, 11:39
1 | 1 #2
kp+
идущий по граблям
Первое, что приходит на ум - команда BGCFT из комплекса подготовки подосновы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355&page=4
Для LT, где нет поддержки лиспа, можно экспортировать в Эксель, потом назад. Но много лишних движений и теряется форматирование.
Последний раз редактировалось kp+, 14.07.2017 в 11:50.
kp+ вне форума
Как в формулах одной таблицы сослаться на ячейки другой таблицы? МишаИнженер AutoCAD 28 05.07.2024 14:44
Замена текста выделенных ячеек таблицы. AlexZh AutoCAD 3 12.04.2017 13:23
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
Сложение данных из таблицы с помощью формул массива (Excel) Малюк Прочее. Программное обеспечение 2 18.08.2010 23:45
Таблицы в инструментальной политре 4атланин AutoCAD 11 29.07.2010 10:33
