TS 2017. Проблема с компонентом s32 (крестовидный профиль)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > TS 2017. Проблема с компонентом s32 (крестовидный профиль)
Непрочитано 15.07.2017, 18:28 #1
And_T
Надколонник задан профилем s32 (крестовидный профиль). При соединении с колонной через торцевую пластину (14) выходит плохо. Хотелось бы получить то, что на 2 картинке. При использовании в другом месте, где надколонник задан двутавром, все нормально (картинка 3). При попытке повернуть направление узла на вкладке "общие" узел "падает" (картинка 4). Не все узлы работают с этим профилем корректно s32?
ID:	191062  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191063  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191064  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2017, 11:01
1 | #2
Клосопед
Компонент 14 - тип соединение, используются ДВА профиля для создания между ними пластины. Крестовидный профиль состоит из нескольких профилей, по-этому программа не знает между какими профилями создавать пластину. Либо создайте крест из "проката", он называется B_WLD_O, а потом расчлените узел и замените крест на сварной, либо в фильтре выбора поставьте выбор объектов в компоненте и при создании 14 компонента выделите колонну и одну из деталей крестовидного профиля, а дальше редактируйте ваше соединение.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2017, 16:24
And_T
Действительно, с выбором объектов в компоненте почти как надо
And_T вне форума
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
