Включается ли в наземную часть здания по площади из ГПЗУ технический этаж(чердак)?
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Читайте ПЗЗ своего города. По формулировкам похоже на Москву.
1) плотность застройки земельного участка – отношение суммарной поэтажной площади всех объектов капитального строительства, которые расположены и (или) могут быть расположены на земельном участке (в квадратных метрах) к площади земельного участка (в гектарах), где: - под суммарной поэтажной площадью объекта капитального строительства понимается суммарная площадь всех наземных этажей объекта капитального строительства (включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м), в которую также включается площадь антресолей, галерей и зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов; наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания, измеряемая в габаритах наружных стен по внешнему обмеру; - площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша шириной более 1,5 м и проемы в перекрытиях площадью более 36 кв.м следует включать в суммарную поэтажную площадь здания в пределах только одного этажа;
Вам шашечки или ехать? |
Необходимо ли учитывать площадь лоджий и балконов при подсчете суммарной поэтажной площади наземной части здания в габаритах наружных стен для определения плотности застройки земельного участка? | fond-n | Архитектура | 0 | 02.03.2016 14:37 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? | kill_all_hippies | Архитектура | 4 | 16.07.2012 14:26 |
Расчет фундаменной плиты в SCADе под часть здания | ИНЖ MOROZ | SCAD | 6 | 19.10.2010 11:30 |
Как определить технический износ элементов здания в процессе обследования. | archis | Обследование зданий и сооружений | 1 | 06.07.2010 13:27 |
