Civil 2015. Как копировать точки в др. чертеж с сохранением положения меток?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2015. Как копировать точки в др. чертеж с сохранением положения меток?
Непрочитано 31.07.2017, 14:38 #1
Neznayka
Civil 2015. Как копировать точки в др. чертеж с положения меток?
Как вот такие чертежи для подслеповатых геодезистов объединить в один чертеж
Непрочитано 31.07.2017, 15:07
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
быстрые ссылки для групп точек?
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2017, 16:47
Neznayka
Или я не там смотрю, но у меня быстрые ссылки только на поверхности, трассы, трубы и рамки, но на точки нет
Neznayka вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 13:59
vdim
Нет возможности копировать точки в другой чертеж с сохранением положения меток. Используйте xref , либо вставляйте как блок, и _bedit если надо отредактировать.
vdim вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 14:06
P_S
Вставить как блок. Но при разбиении блока смещение меток не сохранится.
P_S вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 14:13
dorogi-dorogi
вставить внешней ссылкой?
Непрочитано 01.08.2017, 14:31
vdim
не, нельзя?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 16:44
Neznayka
Взорвать, заблочить, растрировать эти пути понятны и очевидны. но увы, они не для меня.
И я сомневаюсь , что можно построить поверхность , если часть точек во внешней ссылке.
Вывод: волшебной кнопки, чтоб быстро и красиво - пока не существует.
Neznayka вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 20:40
dorogi-dorogi
Собрать из нескольких поверхностей в одну с помощью быстрых ссылок - легко и быстро. подгрузить точки внешними ссылками для сохранения внешнего вида - тоже быстро
Создание меток кромок существующего покрытия в AutodCAD Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.01.2015 05:24
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
Как добавить на чертеж точки из тестового файла и подписать их? alexkarta AutoCAD 3 24.01.2008 15:47
