Просела стена бревенчатого дома. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Просела стена бревенчатого дома. Что делать?
Непрочитано 31.07.2017, 22:35 #1
Margosha S
Уважаемые специалисты! Может, кто подскажет простыми словами. Как поступить в данной ситуации. Картинку прилагаю. Комментарии к картинке:
- сруб (5х8 м) стоит на 4-х столбах 510х510 мм;
- 8-ми метровые стены - несущие (на них опираются стропила крыши);
- в одной из 8-ми метровых стен сделан дверной проем;
- стена с проемом провисла, вместе с ней провисли и полы и крыша;
- дом куплен уже в таком состоянии 3 года назад - пока не упал.
Мои варианты:
1) Поддомкратить центр стены, возвести под ней 2 дополнительных столба из керамического кирпича на отметке существующих угловых столбов (не знаю, что при этом делать с ленточным существующим бетонным фундаментом цоколя)
ИЛИ
2) Поддомкратить центр стены, на существующий ленточный бетонный фундамент цоколя возвести новый цоколь из керамического полнотелого кирпича шириной 380 мм, и на него опереть нижнее бревно (не уверена, что ленточный фундамент под тяжестью стены не просядет, т.к. он мелкий и не перевязан с основными несущими столбами)
Мои вопросы и опасения:
1) Можно ли домкратить прогнутое бревно(и соответственно, всю стену) сразу на всю величину прогиба (мне кажется, см.10-15-20)?
2) Из чего делать опору под домкрат (в сильно стесненных условиях подполья - в полный рост не встать!)?
3) Можно ли обойтись одним домкратом на 20 т, или нужно два?
4) Какие существуют "подводные камни" такого подъема? Ведь подниматься будет и стена, и полы, и электро разводка по стене и потолку, и, самое страшное, крыша.
5) Если не дай бог, что случится, кто будет отвечать за возможные травмы - я, или сами рабочие - местные мужички - "физические лица" без договора?
В интернете похожей ситуации не нашла - поднимают только дома целиком и работают с улицы, у наружных стен, не в стесненных условиях подполья...
Тип файла: pdf Работки.pdf (147.6 Кб, 253 просмотров)
Непрочитано 01.08.2017, 05:36
VMT
Маловато информации.
Очень редко встречаются 9-ти метровые бревна, скорее всего спецзаказ. Или венец стычной (под проемом, над проемом).
Надо бы сделать развертку этой прогнутой стены со стыками и расположением стропил
VMT вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 10:53
Дмитррр
НЛО
1. Расковырять кирпичи, поставить домкрат и очень медленно поддамкравичать, наблюдая за реакцией. Очень медленно - это, возможно, даже по сантиметру в день (или 2 раза в день по полсантиметра). Если где-то появится щель в брёвнах, остановить поддамкрачивание.
1а. оставить отстояться на недельку и попробовать продолжить поднимать.
1б. сделать нормальную подпорку по высоте максимального подъёма без щелей.
2. Плиту бы пошире и попрочней найти. Хотя бы метровой площади. От грунтов зависит.
3. Считай всю массу стены плюс половины массы крыши.
4. Слишком много поднять и вовремя не увидеть начавшиеся проблемы.
5. Всяко бывает.
ПС. Вообще мне эти кирпичные столбы по углам, которые несут весь дом не нравятся что-то. С бетоном было бы поспокойнее.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 12:32
jtdesign
Riga
8-метровый пролет балки которая непонятно на что опирается вообще, похоже даже в углах висит. Провисание было заложено уже в процессе строительства.
Чтобы лего не разбирать кроме домкратирования ничего другого наверно нет, #3 уже подсказал процесс. Домкратов точно не менее 2, я бы задумался не подложить ли двутавр (6 м например) под венцом и тогда домкратить чтобы более равномерно получилось.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 12:50
Дмитррр
НЛО
Вообще проверить бы геометрию и наклон полов и крыши. Хотелось бы знать, этим поддамкрачиванием вы наклоните крышу или наоборот выравняете.
Тогда к пункту 1 надо будет добавить условие "поддамкрачивать до выравнивания пола/крыши"
Если же крыша просела равномерно на 2 стенках, то придётся эти стенки одновременно поднимать во избежание. Можете на всякий случай узлы крыши укрепить, если хлипко смотрятся.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 13:24
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Для начала, определить высотные отметки всего сруба.
Возможно, перерезан (убран, разрушен...) нижний венец в проеме. Скрепить бревна в проеме (доски или швелер на шпильках). Домкратить. Завести фундамент. Провести осмотр конструкций.
Деревянные дома допускают такие процедуры.
2cobaku вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 12:10
Vova1005
попытайтесь просто укрепить для начала, скорее всего если сильно провела стена - нужно переделывать!
Vova1005 вне форума
Помогите расчитать крепление плиты перекрытия к фундаменту дома Макарыч Металлические конструкции 24 28.06.2016 10:26
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. sws750 Основания и фундаменты 31 21.06.2012 15:50
Собираюсь делать проект 25-ти этажного жилого дома с общественными помещениями + 3 ур. подземная стоянка. Witsoon Организация проектирования и оформление документации 62 21.09.2011 16:01
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
