Помогите расчитать крепление плиты перекрытия к фундаменту дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчитать крепление плиты перекрытия к фундаменту дома
Непрочитано 23.05.2016, 17:28 #1
Макарыч
Добрый день всем знатокам. Прошу вас помочь в решении следующего вопроса. Возле пятиэтажного дома прямо на отмостку сложены две тумбочки в полтора кирпича, на них положили плиту перекрытия размером 5900х1250х220 мм. Это было сделано около 25 лет назад. За это время плита ушла от стены дома на 100 мм. Балкон пришёл в негодность, но что бы что то делать новое надо закрепить плиту. Есть мысли закрепить ее к фундаменту на кронштейнах. Если это возможно, просьба помочь в расчета и выборе материалов. Высота правой тумбочки 1370 мм, высота левой тумбочки 1650 мм. Фундамент дома из фундаментных блоков. Если мой вариант не подходить, прошу высказаться по поводу решения этой проблемы.
ID:	170895  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170896  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170897  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2016, 22:38
mainevent100
а сама плита не развалится? может проще все разобрать и сделать новый балкон?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 23:18
Макарыч
а почему она должна развалиться? разобрать не вариант, нет подъезда, да и стоимость всего... можете ответить по существу?
а если новый балкон, то как правильно сделать???
Макарыч вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 23:25
mainevent100
Сообщение от Макарыч Посмотреть сообщение
ну на фото она не очень хороша )
в целом вариант с подкосами нормальный.
просто плита сама по себе тяжелая, новую конструкцию балкона можно было бы сделать полегче, чтобы не сильно нагружать фундамент дома.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 08:53
Макарыч
возможно ли помочь в подборе материалов для выполнения этой мечты?
Макарыч вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:18
1 | #6
mainevent100
ну, например, по контуру балкона металлические балки, по ним профлист, по нему цсп - все, балкон готов )
Непрочитано 24.05.2016, 09:52
1 | #7
s7onoff
балочки с шагом метр, по ним монолитный поликарбонат 8 мм. Суперлегкий вариант. Еще и прозрачные полы - дизайн, шик!
Считал - нагрузку от человека и/или нашего пятого снега держит. До конца все равно не верил. Вчера посмотрел - гнется как хрен знает что под весом мужика, но держит. Причем держит видимо настолько хорошо, что мужики на высоте пяти метров ходили очень смело и без каких-либо страховок))
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 10:12
Макарыч
Это всё мечты... Демонтировать плиту нет возможности, напротив балкона котельная, от неё идут трубы. Подогнать кран нереально, да и по стоимости демонтаж обойдется дороже балкона. Поэтому прошу подсказать как рассчитать кронштейны для укрепления плиты анкерными болтами в фундаментные блоки.
это всё хорошо, а как быть зимой, холодно
Макарыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 13:13
Макарыч
Не могли бы Вы помочь рассчитать эти кронштейны, и может ещё кто нибудь откликнется из специалистов, дело в том, что я электрик и для меня это всё темный лес.
Макарыч вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:19
s7onoff
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 - чем не устраивает?
Непрочитано 28.05.2016, 18:03
1 | #11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Если вы не собираетесь разбирать опорные столбики из кирпича, выбивай почву из под ног у плиты, то я бы предложил такой вариант: убрать подкос, а к балочке доразвить на конце захват, что бы держал плиту и она не ушла еще на 100 мм от здания.
Расчетов тут много не нужно - если это для себя. Скажем пластина (лист 8-10мм) крепиться клиновыми анкерами М22-25 L=250-300 к стене дома, далее балочка - типа швеллера #12 (большую и толстую не нужно, по скольку работать она будет только на растяжение) и захват на конце балки - тоже из швеллера. Хорошо проварить\усилить косынками места примыкания к опорной пластине и к месту захвата.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 19:52
1 | #12
dkspb
Нехорошее решение с кронштейнами. Я бы либо бы это все разобрал, либо бы вовсе не трогал.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 13:10
Макарыч
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Опорные столбики разбирать я не собираюсь, но если убрать подкос, то я не исключу опускания столбиков со временем(плита отошла от здания и просела). Моя мысль была перенести нагрузку на кронштейны, а потом расклинить плиту на столбиках. Мне кажется если закладные 300х300х10 закрепить четырьмя анкерами М20х200, горизонтальная балка и подкос из 18 швелера, вполне должно выдержать?
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
что вы можете посоветовать кроме: Я бы либо бы это все разобрал, либо бы вовсе не трогал
Макарыч вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 13:51
mainevent100
Макарыч, это лично Ваш балкон?
Непрочитано 30.05.2016, 14:34
NorthernSky
Offtop: Как-то персонаж Макарыч ведет себя дерзко-вызывающе
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 14:43
Макарыч
Да, это мой балкон. Городские власти соединили две двухкомнатные квартиры для многодетной семьи. Но балкона не было. Они прямо на отмостку сложили две тумбы и положили плиту перекрытия. Но под отмосткой строительный мусор, во всяком случае так делали всегда при строительстве. Когда и как она просядет, никому не известно. Я приобрел эту квартиру лет 10 назад и все это время балкон "плавает"
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Просьба о помощи вам видится дерзкой?. Я кого то обидел или оскорбил? Не можете ответить по существу, зачем толочь воду в ...
Макарыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 10:51
Макарыч
Вот решение моей проблемы. Балкон подвешен уже неделю, подвижек не обнаружено.
Макарыч вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 08:55
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Симпотично, тока покрасить бы еще))
кстати сколько таких опор на весь балкон получилось?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 16:26
Макарыч
Покрасить это само сабой. Пока идет проверка. Поставил две опоры. Кому интересно, спрашивайте.
Я просто расскажу как сделал, а то персонаж NorthernSky нашел в моих вопросах дерзко-вызывающее поведение.
А персонаж Arikaikai, слишком меркантильный.
Макарыч вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 16:29
s7onoff
Макарыч, а ты жадина и не ценишь трудов людей.
Помогите расчитать балку. Filcom Железобетонные конструкции 7 19.08.2013 20:58
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 Лиза Ремизова Конструкции зданий и сооружений 12 11.05.2011 20:59
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? ermak_sl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 21:25
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
