Необходимо ли учитывать антисейсмические швы в сендвич панелях?
Инженер-проектировщик
Новомосковск (Тула)
1 Антисейсмические швы разделяют все здание, а не сендвич-панели. Т.е. если в каркасе есть шов, то и в панелях он должен быть. Ширина шва назначается в соответствии с п. 6.1.6. СП 14, и минимальная уже 30мм составляет.
2 Нет. См. п. 1. Шов делит все здание целиком и обязан быть и вертикальный и горизонтальный |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям | di12 | Основания и фундаменты | 12 | 30.11.2012 10:48 |
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.10.2012 06:41 |
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.06.2012 22:54 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
