Помогите определить прогиб балки мостового крана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите определить прогиб балки мостового крана?
Непрочитано 04.08.2017, 08:26 #1
Ramil.dem
Балка стальная, составного сечения J=171856 см4, масса балки 3,06т, пролет 22,5 м, нагрузка в середине пролета 3,58 т. Определить прогиб ? сам посчитал, очень большие числа получаются, не пойму, правильно или ошибся где то в расчетах или размерностях
Название: главная балка.jpg
Непрочитано 04.08.2017, 08:49
1 | #2
kopekopa
типа инженер
2,36 см по формуле
kopekopa вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 09:53
Dima888
Посчитанная выше стрела прогиба 2,36 см – это без учета веса балки (3,06т). Вес балки так же нужно учитывать, естественно не 100%, а скажем 5/8 от веса балки. Поэтому выходим на прогиб 3,6 см.
Далее это число сравниваете с допустимым значением:
пролет крана делим на коэффициент (от 150 до 1000), зависящий от типа, режима, конструкции крана
Dima888 вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 22:52
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Если полученный прогиб предполагается сравнивать с допустимым, то вес балки при определении прогиба не учитывается (учитывается только вес тележки и номинального груза).
ZVV вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 08:43
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Прогиб определяется от одного крана и от нормативных значений давления колеса. допускаемый прогиб зависит от режима работы крана
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 08:49
Serge Krasnikov
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Копья ломали не о подкрановой балке, а о пролетной балке мостового крана, это несколько разные вещи.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 08:51
vegas
Екатеринбург
понял. невнимательно прочитал
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб AndFed Металлические конструкции 4 03.12.2015 11:36
Помогите определить серию для ж/б колонн Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.11.2015 10:28
Помогите определить серию и марку ж/б балки di12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.08.2013 18:12
Как получить уравнение кривой описывающей прогиб балки? zildarius Железобетонные конструкции 10 02.06.2013 16:39
Определить серию балки dfufyjdf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2010 07:13
