Какую поверхность призмы обрушения принять? И как вычислить объем обратной засыпки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую поверхность призмы обрушения принять? И как вычислить объем обратной засыпки?
Непрочитано 06.08.2017, 14:26 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
в голове пока что каша, времени разобраться нет. Прошу понять и простить
согласно пособию по расчету подпорных стен призма обрушения принимается вот такого типа, и соответственно предполагается заполнение всей призмы грунтом с расчетными характеристиками, а все остальное как я понимаю местным грунтом. При значительных габаритах подпорки, большой подошве и большой высоте получается большой объем засыпки
При этом в Клейне рассматриваются различные поверхности призмы обрушения. В том числе когда она начинается сразу у места сопряжения стеновой и плитной частей. Расчеты делал в Foundation. На картинке в менюшке указан угол засыпки (как я понимаю там должно быть 45-фи/2 для моего случая)
Вопрос: Foundation когда делает расчет рассматривает эти различные поверхности и выбирает из них наиболее опасную? Или рассматривает только ту, что изображена в менюшке программы? Если так, то какой объем засыпки мне принять? По варианту из пособия или из скрина Foundation?
ID:	191901  Нажмите на изображение для увеличения
I'm trained for nothing
Непрочитано 06.08.2017, 15:38
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Почему нам вопрос, а не техподдержке Фундамента? Они всегда без проблем в тот же день (или на следующий) отвечают
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Как лучше построить поверхность на основании топосъемки, чтобы потом посчитать её объем? JokerrSergh AutoCAD 6 18.04.2012 16:49
Суглинок для обратной засыпки. Коуш Технология и организация строительства 3 18.02.2009 08:41
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05
