Продольные горизонтальные связи по верхнему поясу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Продольные горизонтальные связи по верхнему поясу
Непрочитано 08.08.2017, 12:05 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В серии 1.460.3-23.98 при кровле из готовых сэндвичей требуется установка горизонтальных продольных связей по верхнему поясу ферм вдоль наружных осей. По "классике" по ВП только поперчные связи полагаются, но с другой стороны - классика писалась в досэндвичевую эпоху. Однако не помню в современных покрытиях с сэндвичами такое вот оконтуривание связями.Так следует ли рассматривать требование серии как избыточное?
Непрочитано 08.08.2017, 12:48
wvovanw
Axe-d, а где в серии об этом говорится?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 12:49
Axe-d
иллюстратор
п.3.1.9
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 12:56
wvovanw
п.3.1.9
где в п.3.1.9 об этом сказано?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 13:08
Axe-d
иллюстратор
От оно чё!
С http://gostrf.com, написано, что актуальная версия, еще там более поздние приписки есть по сравнению с версией на dwg.ru
ID:	191958  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 13:23
wvovanw
полагаю что это не избыточное требование.
В ранеей версии, та и в этой тоже при кровле из профнастила поперечных связей не требуется, потому как диск жесткости и создается за счет работы профнастила и прогонов, служащими распорками.
В данной случае (при панелях) диска нет, потому и делают связи по периметру здания. И прогоны здесь уже должны быть из гсп, потому как швеллер при сэндвич-панелях не будет работать как распорка.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 13:33
Axe-d
иллюстратор
в ранней версии тоже предусматривалась кровля из панелей,
Прогоны в серии - из С-образного швеллера с достаточным i в направлении из плоскости стенки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 13:36
1 | #8
wvovanw
Axe-d, потому и внесли изменения. ятд
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 13:40
Axe-d
иллюстратор
ждем другие имхо...
с другой стороны, раньше, когда "классику" писали, разве не делали нежесткие покрытия? Те же шиферные кровли? Не помнятся там связи по ВП.
Последний раз редактировалось Axe-d, 08.08.2017 в 13:46.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 14:06
Бахил
Царицын
Так и фермы 1.460.3-23.98 далеко не "классика". НП для создания диска нет. Поэтому продольные связи вместо НП перенесли на ВП.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 14:24
Axe-d
иллюстратор
Продольные связи НП ставят или из-за кранов или при большом шаге колонн для фахверка.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 03:27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Почему?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 07:50
wvovanw
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Почему?
потому что СП16
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 08:36
usernameisden
Я бы даже сказал "потому что: рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила...". Потому что в них есть рекомендации по учету профлиста выполняющего функцию горизонтальных связей, а для кровельных панелей таких рекомендаций нет.
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 09:20
Axe-d
иллюстратор
А собственно, зачем нам нужен именно "диск"? По-моему, тут определение подменяет суть. От плоскости ВП в большинстве случаев и не требуется формирования "диска"(не случайно одноэтажная "промка" - здания с гибкой КС). Поперечные связи нужны прежде всего для уменьшения расчетной длины ВП из плоскости.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 09:57
wvovanw
Axe-d, конкретно здесь диск нужен для включения в работу прогонов как распорок, которые и раскрепляют ВП из плоскости фермы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 10:05
Бахил
Царицын
Поперечные связи. Речь о продольных.
Продольные исключительно для создания диска.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 10:11
Axe-d
иллюстратор
"Конкретно здесь" даже диска нет, поскольку продольные связи ставятся только по крайним колоннам.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 10:30
wvovanw
Речь о продольных.
речи о диске
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 10:40
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
В СП 16.13330.2011 есть подобное требование по продольным связям в п.15.4.7 в конце. Я бы его прочитал как: "...при многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм". Хотя тут уж кто как увидит конечно.
Olegator вне форума
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи Igor1985 SCAD 45 02.12.2021 19:05
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? vit.z. Конструкции зданий и сооружений 49 23.12.2019 12:32
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
