Кто знает, что за арматура?
Самара
ГОСТ 34028-2016 см. приложение "В"
Ну может используют по ГОСТ Р 52544-2006, там есть запись:
Мне кажется, что это не маркировка. По ГОСТу маркировку наносят с использованием утолщенных поперечных ребер. Даже если предположить, что это другой вид маркировки, допускаемой ГОСТом, то она какая-то неинформативная. Все-таки это наверное профиль такой.
Rustam32, утолщением наносят маркировку предприятия изготовителя для А500 по ГОСТ Р 52544-2006.
По ГОСТ 34028-2016 можно делать и маркировку класса арматуры и маркировку предприятия аж тремя способами (см. приложение "В" ГОСТ 34028-2016) То что до введения этого ГОСТа осталось меньше 5-ти месяцев ни на какие мысли не наталкивает? Или предприятия должны будут поменять прокатное оборудование чётко в ночь с 31-го на 1-е. З.Ы. А в СТБ 1704-2012 вроде нет подобных требований к маркировке.
Там есть описание подобного профиля. П. 4.3. |
Потому что ГОСТ Р 52544-2006 распространяется на А500.
Ага, точно, так и есть. Надо у ТСа попросить обратную сторону стержня глянуть, там тогда по логике, рёбра без наклонов должны быть.
А я думал, что ГОСТ Р 52544-2006 распространяется на арматуру класса А500С и В500С.
В тексте ГОСТ 34028-2016 я такого требования не нашел, но мне кажется, что между обозначениями класса если они повторяются должно быть несколько рядов поперечных ребер без измененного наклона. Как это показано на рисунке В.2 этого ГОСТа. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
Перебита арматура в армированном железобетонном поясе в кирпичном здании. Что делать? | scatler | Железобетонные конструкции | 6 | 09.11.2010 11:26 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях | olix | Железобетонные конструкции | 2 | 27.08.2010 09:23 |
