Почему значения прочности бетона в ГОСТ 26633 и СП52 отличаются?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему значения прочности бетона в ГОСТ 26633 и СП52 отличаются?
Непрочитано 21.08.2017, 22:13 #1
Hyggelig
Всем доброго дня!
помогите разобраться с таким вопросом:
почему нормативная прочность бетона В55 на сжатие (39.5 МПа), указанная в СП52 настолько меньше средней прочности, указанной в ГОСТ 26633 (720.3 кгс/см2 = 70.6 МПа)
Непрочитано 21.08.2017, 22:24
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Начните изучение ж.б. с https://dwg.ru/dnl/3554
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 06:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Средняя прочность - она на то и средняя, чтобы половина образцов была дохлее. А нам нужна величина, которую гарантированно обеспечат все (точнее - почти все) образцы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 06:56
тоннельщик
горный инженер-строитель
К слову, а откуда в 26633 значения прочности? Там же такого нет
тоннельщик вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 07:26
Бармаглотище
КМ, КМД
не все, а 95 из 100
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 07:40
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
А еще ведь есть расчетные значения, которые чем-то отличаются от нормативных. А еще две группы предельных состояний, которые ни в коем случае путать нельзя!
Советую Hyggelig открыть учебник и в н и м а т е л ь н о прочитать раз на 5 хотя бы. (признаюсь, сам даже больше перечитывал пока по-настоящему дошло).
БалочНИК вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 07:54
Axe-d
иллюстратор
не все, а 95 из 100
ну так я и пишу
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 08:16
| 1 #8
hentan
Последним ГОСТом где прочность была указана, если не ошибаюсь был 26633-91, для перевода использовалась формула М=B/0.0980665/(1-1.64*V/100), где В-класс бетона МПа, V-коэффициент вариации %, М-марка бетона, причем коэфф. вариации принят равным 13.5%. При этом В55-это кубиковая прочность, а в СП записана призменная, которая вычисляется Rb=Rm*(0.77-0.001*Rm), где Rb, Rm-призменная и кубиковая прочности соответственно, МПа.
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 22.08.2017 в 08:23.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 11:26
Hyggelig
Вопрос в принципе в следующем: с какой величиной (из какого документа) нужно сравнивать прочность бетона, полученную в результате испытаний отрывом со скалыванием, чтобы определить класс бетона?
Если я сравню с расчетным значением прочности бетона в сп, то все ок, а если с прочностью из гост 26633-91, то класс бетона ниже проектного...
Hyggelig вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:35
hentan
ГОСТ 22690-2015 приложение В, прочность кубиковая насколько понимаю. Вообще у нас еще коэфф. вариации есть, в зависимости от которого м.б. различная прочность при различных коэфф. вариации
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 11:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Боже.. Это еще и обследование...
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 18:37
Hyggelig
В приложении В - формула для подсчета прочности по результатам испытаний в зависимости от усилия вырыва.
А с чем сравнивать полученную по формуле прочность? В каком госте указано значение прочности, соответствующее классу бетона?
Hyggelig вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 21:24
| 1 #13
hentan
Сообщение от Hyggelig Посмотреть сообщение
В данный момент действующем - ни в каком.
Если не заморачиваться - то можно сравнить с 26633-91 там расчет кубиковой прочности по указанной выше формуле при коэффициенте вариации =13.5%, если заморачиваться то 18105 в помощь.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Чем отличаются ГОСТ 27772-88* и ГОСТ 27772-88 (со звёздочкой и без)? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 17.03.2021 10:25
Контроль прочности бетона Рамиль Ша Технология и организация строительства 30 01.09.2013 20:23
Определение прочности бетона неразрушающим методом, большие значения Боря Обследование зданий и сооружений 24 12.04.2013 11:35
Нужно ли на плане перекрытий указывать места определения прочности бетона? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 2 02.04.2013 15:46
Расхождение в прочности бетона на сжатие Alkor527 Железобетонные конструкции 14 01.04.2011 18:41
