Нужно ли на плане перекрытий указывать места определения прочности бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли на плане перекрытий указывать места определения прочности бетона?
Непрочитано 02.04.2013, 13:27 #1
Анкл Бенц
инженер
Нужно ли на плане монолитного перекрытия указывать места определения прочности бетона неразрушающим методом? Или достаточно в протоколе написать .." перекрытие второго этажа" и полученные частные значения ...и вывод класс бетона перекрытия второго этажа на сжатие ...такой то.." В СП 13-102-2003 и ГОСТ Р 53778 указаний, на то что надо указывать места испытаний не нашел....
Анкл Бенц
Непрочитано 02.04.2013, 13:45
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Мы обычно указываем. Места испытаний должны быть равномерно распределены (по возможности) по конструкции на наиболее загруженных участках и участках с дефектами бетона. Насчет требований норм в части указания мест - не знаю.
pavber вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 15:46
tankist
Нам в Госэкпертизе эксперт замечание написал, что не указали места. Сослался на приложение В ГОСТ Р 53778.
В протокол схему приложите, или на планах места укажите и вопросов не возникнет.
Последний раз редактировалось tankist, 03.04.2013 в 05:46.
tankist вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Определение прочности бетона неразрушающим методом NatalyM Железобетонные конструкции 22 01.07.2015 14:34
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
