При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > При копировании динамического блока меняется один из размеров - как это устранить?
Непрочитано 02.09.2017, 07:46 #1
Alex-72
Файл в приложении. При использовании _copy - всё копируется нормально, но если использовать Ctrl-C - Ctrl-V - меняется высота блока!!! Почему это происходит и как это устранить?
Вариант "создать блок заново" - не подходит, т.к. есть файл, где таких блоков очень много, и содержимое этого файл надо вставить в другой файл. А при вставке - меняется высота этих блоков.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Узел 2.dwg (660.1 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 02.09.2017, 13:48
v.psk
Псков
Какие могут быть варианты- например в том файле уже есть определения блока с этим именем, именно удлиненные или его части; попробуйте сброс блока... Файл не смотрел.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 07:19
Alex-72
Так этот блок в этом же файле копируется неправильно.
Сброс блока мне не подходит - мне как раз надо, чтобы имеющиеся размеры блока сохранились!
Alex-72 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 10:41
AMDen
Инженер-проектировщик
Похоже глюк.
Открываю файл, Ctrl-C - Ctrl-V блок, размер слетел.
Задаю новому блоку размеры 600х600, Ctrl-C - Ctrl-V оба блока, у первого разер слетел, у второго нет. Возможно поможет _AUDIT.
Хотя мне пришлось конвертировать файл до 11-го автокада, может чего сбросил.
AMDen вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 16:09
Sauvignon
Проектирование
НА А2017 всё нормально копируется
Sauvignon вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 18:11
AlexCondor
инженер
Alex-72,
А как работает операция Растянуть4?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2017, 09:38
Alex-72
Сообщение от Sauvignon Посмотреть сообщение
У меня 16-й.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Команда "РАСТЯНУТЬ" не работает вообще - блоки просто перемещаются.
Растягивание за ручки блока работает нормально.
Alex-72 вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 10:19
AlexCondor
инженер
Сообщение от Alex-72 Посмотреть сообщение
Ничего там не перемещается Действие не может производиться над пустым местом. Измените границы может поможет.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:29.
Непрочитано 11.09.2017, 10:31
AMDen
Растянуть4 работает по принципу перемещения (что попадает в границу - растягивается, что не попадает - перемещается). Перемещается параметр "Высота" с коэффициентом 0,5. Сделано не корректно, но работоспособно.
А еще надо почистить файл. Для файла с одним несложным блоком размер в 600 Кб это многовато. После команды ПБЛОК весит 76 Кб.
AMDen вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 13:17
AlexCondor
инженер
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательно - нет там ничего в границах. Оно и не работает. Я просто изменил границы, аналогично высоте
Непрочитано 11.09.2017, 13:39
AMDen
Правильно, в границах ничего нет. Но объекты привязаны к операции "Растянуть4".
Как я и писал: что попадает в границу - растягивается, что не попадает - перемещается.
Оно и не работает
Всё и так работало.
AMDen вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 13:52
AlexCondor
инженер
При копировании значение не сохранялось, а так вроде сохраняется
PS. Если ТС нужно перемещение пусть добавит параметр перемещения.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 11.09.2017 в 14:02.
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока E_note Динамические блоки 2 22.01.2012 14:22
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
