Высота защиты стальной колонны огнезащитой
1) по нормам на всю высоту.
2) разработчик км мог под свою ответственность незаконно написать высоту в рабочей документации комплекте км, но крайне маловероятно. 3) сарай сдавать кому ? Если внутри предприятия комиссии, то можно посоветовавшись с проектировщиком вершки не красить супротив РД км, но с разрешения заказчика. Высоту он мог бы сказать устно. Письменно он откажется. Если сдавать пожарным, или они потом придут на осмотр, то придется красить. Это известная дырка в нормах. Но пока как есть.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2017 в 14:38. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вообще и по логике на всю надо. Не важно какой высоты помещение, всё равно воздух под потолком разогреется хорошо. Не удивлюсь, если под потолком температура будет не меньше, чем в паре метров от очага на одной с очагом высоте.
Это склад селитры. Защищать все что можно. Колонны , узлы, фермы...
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Несущие конструкции для II степени должны обеспечивать R90. Какой вам еще норматив нужен? Колонна - несущий элемент? Если да, значит вся колонна должна это предел огнестойкости обеспечивать. Как вы этого добьётесь - это уже ваше решение.
Свидетель ИГОФа :) |
Да это я вкурсе что всю колонну нужно обеспечить огнестойкостью. Только вот помню где-то было написано что если огонь на земле, то нужно всего на 3 м обеспечить огнестойкость стальных конструкций.
первый раз слышу
Если до низа покрытия 20м, то где гарантия что там не поставят стеллажи и не забьют их продукцией на те-же 20 метров???
О! А не подскажите откуда это? И, опять же, про какие эстакады речь? Думаю нефтеналивной эстакады это не касается
Новомосковск (Тула)
Узел опирания стальной колонны на железобетонную плиту | Klo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.10.2014 12:11 |
Как смоделировать решётку стальной колонны? | Nickelback | SCAD | 24 | 19.02.2013 21:41 |
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет | Димитриус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2012 15:10 |
Назначение сечения стальной колонны | Коуш | Металлические конструкции | 5 | 29.05.2012 13:21 |
Раскрепление высокой стальной колонны горизонтальной фермой | sookin | Металлические конструкции | 1 | 10.08.2010 13:14 |
