Узел опирания стальной колонны на железобетонную плиту
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Лучше сделать сквозные шпильки, просверлить в тонкой части плиты (между гофр), в данном случае развить по длине пластину, чтобы обойти ФБС.
Но этот узел (и тем более исходный узел) я бы не считал жесткой заделкой, если только там не условный момент. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Переделал узел под второй вариант - опирание колонны на фундаментный блок. При ширине блока ФБС 400 мм и пластине 250 мм на опиране профнастила осталось по 75 мм, это критично? На сечении а-а я намеренно по разному отрезал профилированный настил. Как думаете есть возможность сделать такое 'нависание' гофры надо анкером для уменьшения зазора? |
Юбилейный МО
Согласен, после вырисовывания плана, вопрос об ширине опирания снимается (маленькое опирание будет только в местах установки колонн). А насчёт гофр тоже понятно: как получится, подгонять стыки листов под колонны не разумно. На основании большинства мнений к разработке я принял второй узел ![]() Спасибо. |
Узел крепления стальной колонны к железобетонной | Летун-космический | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2012 07:53 |
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс | Bezdnik | Железобетонные конструкции | 15 | 06.01.2012 14:00 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
