PURGE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > PURGE
PURGE
Непрочитано 18.10.2007, 12:56 #1
PURGE
kostazzz
Что необходимо сделать, чтобы созданые слои, текстовые ститл, размерные стили и тд. и тп. нестиралось при команде (PURGE). Зарание спасибою
Непрочитано 18.10.2007, 13:00
Алекс
Нажимать не кнопку не PURGE ALL, а выделить только блоки, например, и нажать PURGE.
Алекс вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:02
[Выделить все]
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablest
yles/Regapps/All]: _b
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 13:03
kostazzz
Да это понятно, но есть ли способ создания стилей, при котором все кроме личных установок стирается?
kostazzz вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:06
А что понимается под "личными" установками?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 13:08
kostazzz
созданые слои (Layers), текстовые ститл(text style), размерные стили (dimention style) и тд. и тп
kostazzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 13:12
kostazzz
Способ при котором собственые установленные стили оставались после Пурдже, даже если в чертеже нет ниединой линии?
kostazzz вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:14
Может, проще их создавать будет, используя ToolPalettes или макросы в меню?
Непрочитано 18.10.2007, 13:18
Profan
AutoCAD ведь ничего не знает о "личных" установках, поэтому придется применять команду "_PURGE" ("ОЧИСТИТЬ") с подтвержением.
Profan вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 15:36
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Нормальный вопрос... Чаще всего мучаюсь, как бы избавиться от чего, а тут - как бы сделать так, чтоб чего-то не чистил...
Yura вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 16:31
Bull
способ через ж...
создать один блок с исп-ем всех "личных" установок и вставить его в непечатаемый слой (например, в defpoints) и выключить/заморозить этот слой. Остальное всё удалить без подтверждения при purge
PS Для уменьшения объема этого блока можно сделать размер в размерном слое с линиями выноски одного типа, с размерными другого и добавлением текста через MTEdit нужного стиля
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 18.10.2007 в 16:37.
Bull вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:01
Yura
Кишинев
способ через ж...
Иначе говоря, просто использовать нужное в чертеже... Конечно, тогда не вычистит, блок классный получится. С размерными стилями, всеми слоями, текстовыми стилями, еще таблицы там нарисовать не мешало-бы... Представляю, что там за содом получится..)))
Yura вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 23:04
Pilot
Проектировщик свиноводство
Да нормально все получится. Только не "блок" как таковой нужно вставлять, а файл с нужными настройками, который должен вставляться (любым удобным способом: через макрос, кнопку, , лисп, тул-паллет...) и обязательно в расчлененном виде.
Этим методом пользуюсь уже давно с неизменным успехом.
Pilot вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 09:03
Bull
принципиальной разницы никакой. И потом, если вставлять файл с настройками, в котором эти настройки не использованы, вряд ли получится желаемое
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 09:25
Кхе, может, все же есть пути попроще? Опять же, toolpalettes, макросы меню, файлы dws...
Непрочитано 19.10.2007, 09:29
Pilot
Почему?
Pilot вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:12
Bull
Слушай, а про dws я не подумал ведь. Наверное получится.
2Pilot
Не знаю, файл не вставлял. Но когда объекты какого то файла копируешь в этот чертеж, появляются настройки только того, что там нарисовано. Предполагаю, что при вставке файла происходит то же самое.
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:18
Bull
Хотя вот попробовал. Вставил блок, в качестве чего выбрал файл. Слои, типы линий, размеров появились, хотя при этом объектов, обладающих их свойствами, не было. Но одно но: при совпадении стилей настройка получается по существующему чертежу. У меня, например, стиль текста был шрифтом txt.shx, хотя в файле настроек он же simplex.shx
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:28
dws имхо решит твою проблему
Непрочитано 19.10.2007, 13:32
Pilot
Это совершенно естественно. И совершенно правильно.
Pilot вне форума
Почему purge увеличивает размер файла? KorPash AutoCAD 10 09.06.2007 14:20
Неужели АвтоКАД вылетает из-за выносок??? Archeo AutoCAD 19 03.06.2007 12:08
PURGE Pave1 AutoCAD 33 15.05.2006 09:06
Команда purge ? ilka_t AutoCAD 4 17.04.2006 12:37
