Нужно ли считать на прогрессирующее обрушение здания операторной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужно ли считать на прогрессирующее обрушение здания операторной?
Непрочитано 11.09.2017, 09:32 #1
Deemix
Проектировщик
Здравствуйте. Занимаюсь расчетом здания операторной. Присутствуют аварийные нагрузки (взрыв метанола).
Считаю по Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок.
Расчет веду на состояние 1а (пластическая стадия).
Нужно ли считать на прогрессирующее обрушение?
По СП 56.13330.2011 "Производственные здания" получается данный расчет обязателен.
По логике получается следущее, От взрыва прогрессирующего разрушения не произойдет т.к. расчитано на однократное восприятие данной аварийной нагрузки.
Но на прогрессирующее обрушение посчитать нужно. Непонятна ситуация при которой возможно разрушение части конструкции. Выходит это должна быть нагрузка
больше чем от взрывной волны. Может расчет по пособию по обследованию и будет защитой от прогрессирующего разр. в данном случае?
Непрочитано 19.09.2017, 13:41
Искромэн
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Террористический акт, взорвали одну колонну, проверьте сложится ли ваше здание при этом, если да -> усилить.
Последний раз редактировалось Искромэн, 19.09.2017 в 13:50.
Искромэн вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 14:02
| 1 #3
DENver_M7
читаю книги
Данный момент обговаривается в тех. задании - выдаёт Заказчик. Придумывать ничего не надо.
Согласно ГОСТ 27751-2014
если ваше здание КС - 1 - не надо делать расчет на Прогрессируюющее обрушение
если КС-2 и КС-3 - делаем расчет на Прогрессируюющее обрушение.
Условие для задания какую именно колонну, балку стенку и пр. удаляем из схемы - забота не ваша. Для этого необходимо получать спец. запрос (бумагу). Это работа не эксперта, это должен делать Заказчик. Если эксперт самолично просит вас сделать расчет на Прогрессирующее обрушение и указывает, что именно удалять - это противозаконное действие, его можно привлечь за это. Они законы знают, но большинство являются маленькими князьками и пытаются давить авторитетом.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 10:28
Leonid555
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
От террористов спасут только контртеррористические мероприятия. На это есть соответствующий СП.
Расчеты на аварийную расчетную ситуацию вообще то не предусматривают отказ конструкций в результате злого умысла, а только из-за случайных воздействий на конструкции. Смотрите Федеральный закон № 384-ФЗ.
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Верно. И если эксперт начал издеваться и придираться к расчетам на прогрессирующее обрушение, то посылайте его ... к заказчику. Проектировщик делает ровно то, что ему написали в техзадании. Не нравится эксперту техзадание? А тогда вообще не надо было принимать ПД на экспертизу!
В общем случае заказчик имеет право потребовать выполнить расчет на прогрессирующее обрушение здания (сооружения) любого уровня ответственности. Да хоть собачьей будки! Не вопрос! Проектировщик ему все сделает, только пусть деньги заказчик платит!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 11:35
Profan
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как будто в России какой-нибудь проектировщик умеет рассчитывать здания на прогрессирующее обрушение. Все методики - туфта и очковтирательство.
Profan вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 12:44
CAE-Oleg
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
распространение волн в упруго-пластических средах - задачи сложные с точки зрения физики и вычислительной математики
что бы решать такие задачи, как минимум нужно:
- ПРАВИЛЬНО описать поведение материалов при ДАННЫХ СКОРОСТЯХ деформации!
*** такого рода задачи пытались выполнять для военных объектов, иногда даже кое-что получалось похожее на натурные эксперименты
- иметь КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ механиков, с хорошим образованием в области вычислительной математики
*** таких людей и было то не много, а сейчас почти не осталось в России
- иметь весьма серьезные вычислительные средства, кластеры - стоимостью от 300 000 Евро
*** так же иметь несколько периферийных компьютеров (тоже с весьма не "рядовыми" параметрами) - для подготовки мат.моделей и отладки мат.моделей
- иметь возможность проводить натурные эксперименты, для чего нужно довольно дорогое оборудование и грамотные экспериментаторы
*** натурные эксперименты необходимы, поскольку при создании мат.моделей для таких задач есть не мало "параметров", требующих контроля , проверки и корректировки
а все что написано в нормативных документах - это все вранье, правда вранье вынужденное - поскольку нормативы писали инженеры под ЗАКАЗ ...
Последний раз редактировалось CAE-Oleg, 20.09.2017 в 12:59.
CAE-Oleg вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:03
1 | #7
Бахил
Царицын
Сообщение от CAE-Oleg Посмотреть сообщение
Втереть експерту, что расчёт выполнен верно. Запудрить мозги.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:16
CAE-Oleg
если задача стоит "пройти" экспертизу - то "предлагаемое" верно по определению...
однако, бывают случаи - когда по каким-то причинам все же требуется знать более-менее реальные параметры движения сооружения и возможные сценарии деформирования конструкции... - тогда требуются реальные расчеты....
CAE-Oleg вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 15:23
Бахил
Царицын
По каким таким "причинам"? И что это за зверь
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 15:40
CAE-Oleg
ну на пример резервуары с бензином, хим.веществами и пр....
кроме "проплаченного одобрямс" от экспертизы, есть еще ЛИЧНАЯ финансовая заинтересованность - как в смысле потери "товара", так и в смысле гибели людей и ликвидации последствий аварии
чаще такие расчеты заказывают "собственники" или "эксплуатирующие" организации, при чем их интересуют менее "экзотические" варианты возможного разрушения, т.е. не динамические нагрузки, а статические....
в частности - неравномерная осадка из-за ползучести грунтов, возможность изменения условий эксплуатации и так далее....
Именно взаимодействие "более жесткого" сооружения с грунтом (который на ПОРЯДКИ более деформативен), определяет изменение внутренних усилий (напряжений и деформаций) в исследуемой конструкции.
.. с одной стороны деформативные свойства грунта, которые кстати сильно зависят от скорости деформации и скорости нагружения - т.е. именно они главным образом определяют диссипативные свойства грунта
а с другой стороны, размеры , масса и жесткость сооружения - которое взаимодействует с грунтовым основанием
CAE-Oleg вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 12:12
| 2 #11
Leonid555
Так сама постановка задачи о расчетах на прогрессирующее обрушение обычных зданий и сооружений просто высосана из пальца. Без этих расчетов распрекрасно жили и не тужили. А тужили - тоже жили.
Где-то что-то (типа аквапарка Трансвааль в Москве) когда-то у кого-то (типа Лужкова с Ресиным и примкнувшего к ним Канчели) рухнуло (на самом деле - по очень многим причинам) и ... понеслось. Все вдруг вспомнили об аварийной расчетной ситуации и кинулись делать расчеты на прогрессирующее обрушение для всего и вся (вплоть до детских садиков, конюшен и ферм для коров).
А сил и средств для таких расчетов на самом то деле у реальных проектировщиков никогда и не было вовсе. Тут появились разные ловкачи и предложили кучу методик, рассчитанных на простых инженеров с самыми примитивными средствами для работы. Чиновники и эксперты доложили наверх, что меры приняты. И ... все довольны (в смысле и верхи и низы).
Что там на самом деле происходит при аварийной ситуации - это никто толком не знает. А изучать эту тему сложно и дорого. Ну а денег на такие фундаментальные исследования никто разумеется не дает (ишь чего захотели!). Зато выпущен аж целый Федеральный закон №384-ФЗ и придуманы под него НОРМЫ.
Ну а реальный проектировщик делает ровно то что ему заказали и теми средствами, какими располагает. Его дело создать видимость выполнения НОРМ и пройти экспертизу. А дальше - хоть трава не расти! (Кто начинает рассуждать о реальных авариях и вероятных жертвах - у того просто нервы уже ни к черту. Тогда уже и вовсе таким людям не надо ничего проектировать и строить. Потому как работать иначе им все равно не позволят.)
Последний раз редактировалось Leonid555, 21.09.2017 в 12:32.
Непрочитано 21.09.2017, 14:21
Бахил
Царицын
Leonid555,
Бахил вне форума
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение? Emc Железобетонные конструкции 22 28.11.2016 12:14
Расчет вышки с крестовой решеткой из уголков. Нужно ли считать решетку на сжатие? konstryktor Металлические конструкции 1 14.09.2015 10:33
Нужно ли считать на продавливание? kosta1989-2012 Железобетонные конструкции 11 18.11.2013 12:32
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? RrRR Конструкции зданий и сооружений 7 19.10.2011 09:57
