Нужно ли считать на продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли считать на продавливание?
Непрочитано 17.11.2013, 23:20 #1
kosta1989-2012
пирамида синим цветом. я так понял, что на продавливание считаем тогда, когда получается, что часть плиты выходит за границу пирамиды продавливания? данный фундамент на продавливание нужно считать?
Изображения
Тип файла: jpg расчеты фундаментов под эстакаду-Model.jpg (93.6 Кб, 336 просмотров)
параноик
Непрочитано 17.11.2013, 23:24
1 | #2
ЛИС
нет
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 23:28
kosta1989-2012
а мне моя начальница нашего отдела говорит что надо. аааа. жесть. неужели у меня у одного такая начальница? бесит
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:30
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
нет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 23:33
1 | #5
s7onoff
не надо)
Начальница просто хочет поучить немного Вас. Вроде как "иди на кошках потренируйся". Только тут на фундаментах. Чтоб все вопросы по расчету появились тут, а при расчете плиты многоэтажки вопросов уже не было.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 23:54
kosta1989-2012
фуу, ну спасибо, отлегло)
параноик
Непрочитано 18.11.2013, 01:11
troja
Скорее всего начальница уверена, что надо делать расчёт.
troja вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 01:12
s7onoff
troja, и что - думаете продавит?)
Непрочитано 18.11.2013, 01:18
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, при очень большом эксцентриситете (1.2 м где-то), настолько что усилие в одной из колонн много меньше чем в другой, может и продавить.
Правда при таком эксцентриситете продавливание меньшая из проблем.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 01:34
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
Нет. Пирамиды продавливания здесь не будет.
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны (к СНиП 2.03.01-84 и 2.02.01-83) [1989]. Расчет на продавливание.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 10:09
troja
Я ничего не думаю, я то здесь при чём?
troja вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 12:32
An2
инженер
2 kosta1989-2012
продавливание нет, а вот если в ветвях действуют разные продольные силы, нужно проверить на Q, в запас можно принять Q = Nmax ветви
An2 вне форума
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? RrRR Конструкции зданий и сооружений 7 19.10.2011 09:57
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07
Опять продавливание Кузьма Конструкции зданий и сооружений 2 04.11.2010 10:05
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
