Прошу помочь с расчетом консоли балкона.
Строитель
Строитель Регистрация: 19.03.2012
Расчет не нужен. Нужно переделать решение балкона.
Я бы балки завел под существующую плиту перекрытия метра на 1,5 внутрь здания и шпильками приделал их к низу плиты, и наружу их вывел как раз на 1,5 метра. А сверху балок (или между ними, если это двутавры) можно заделать монолитную ж.б. плиту. |
инженер Регистрация: 02.08.2013
Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий. СПб 1999г. https://dwg.ru/dnl/1555. Здесь есть немного о балконах.
При испытаниях зону балкона огородить и никого не подпускать. |
забавно... не вдаваясь в конструкцию самой закладной детали, первично возникает вопрос очень простой:
ЗД крепятся к краю плиты, цепляются за него болтами, выдирают этот кусок бетона моментом... а этот край плиты он как заармирован? надежно ли этот кусок бетона крепится к телу плиты? уверен, анкеровка арматуры плиты на краю не соответствует длине, которая обеспечит перетекание напряжений с арматуры плиты на арматуру консоли. консоль отвалится вместе в закладными, вырвав кусок торца плиты. как то сумбурно получилось, надеюсь мысль ясна?... единственный разумный вариант, это оголить верхнюю арматуру плиты и приварить к ней арматуру консоли, создав при оголении ступень для восприятия поперечной силы.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.09.2017 в 09:28. |
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном. | Эльдар Мокаев | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 04.07.2016 08:08 |
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке | KAM90 | Металлические конструкции | 11 | 18.04.2016 19:56 |
Прошу помочь разобраться в креплении узла | KAM90 | Металлические конструкции | 18 | 16.03.2016 10:04 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
