Уменьшение сейсмической нагрузки с помощью сейсмоопор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уменьшение сейсмической нагрузки с помощью сейсмоопор
Непрочитано 18.09.2017, 13:05 #1
Альбертч
Добрый день!
В СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах сказано что для уменьшения сейсимческой нагрузки здания возможно использование сейсмоизолирующих устройств (например сейсмоопоры). А кто нибудь сталкивался с вопросом насколько эти сейсмоопоры уменьшают сейсмическую нагрузку на здание? Например с 9 балов на 8 балов?
Непрочитано 20.09.2017, 13:05
1 | #2
Бахил
Царицын
примерно в 2-3 раза резинометаллические.
см. еврокод 8.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 13:50
Baumann
homo soveticus
Исскуств-е основания тоже.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Почему при учёте физической нелинейности (уменьшение Eb с помощью спец. коэффициентов) арматуры требуется меньше? Бетономен SCAD 7 22.05.2017 04:54
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 08:49
