Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения?
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Те же вопросы. Первый раз считаю поперечные нагрузки и офигеваю.
Нагрузки пропорциональны квадрату критической скорости ветра, а она пропорциональна частоте. Получается, что для 2, 3 и т.д. частоты (пока критическая скорость меньше максимальной для данной высоты и давления потока, разумеется) они растут очень быстро. Так и должно быть? |
Почти. Ещё надо умножить на коэфф. формы колебаний (Д.2.1).
складываются формы по правилу ККСК |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 09.11.2024 22:40 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
